Generell fråga Thetford toa
IngeBo
Lysekil
Har problem med att luckan i toakassetten inte öppnar helt när kassetten sitter i, då den är ute och man använder manuella vredet öppnas den helt.
Ska man byta ut mekanismen eller köpa ny tank?
Någon som har en idé?
Hej det beror ju på vilken av alla varianter/årsmodeller av Thetford toalett du har för i en del kan det gå sönder saker i när skivan inte öppnar helt.
Men om kassettöppningen funkar och verkar ok. när du vrider upp den med kassetten ute. så har ju något hänt eller gått sönder mellan vredet/spaken du öppnar skivan med till vredet som kassettöppningens vred går in i när kassetten är på plats. Men som sagt det finns flera varianter på glapproblemet beroende av toa. Även kassetterna har olika konstruktion och åtkomst.
Vilken toa har du.
Roysan
Karlstad
Jag hade för många år sen något liknande problem.
Själva luckan den som vrids fram och täcker hålet gick trögt.
Via mekanismen i toan kunde den stanna delvis öppen, eller halvstängd.
Efter att ha gjort rent luckan blev det bra, som hade en beläggning på sig, fick skrapa rent den, men det gick rätt bra, men man får givetvis inte skrapa i själva plasten, så skrapföremålet måste vara mjukare än plasten. Exvis trä.
Beläggningen gav för hög friktion mot packningen, (läpp-packningen), luckan kändes mer som sandpapper.
Smörjning med exvis matolja brukar användas för att gå mjukt och lätt men även för att bevara läpp-packningen.
Nu använder jag Biltemas spray med silikonolja. Motorolja är nog inte bra då det kan skada plasten.
Går det trögt finns ju risk för att man förstör mekanismen inne i tanken, som då nog är svår att dels komma åt, dels att få delar till.
Som alla lås och mekanismer är renlighet ett måste, liksom att det skall vara välsmort.
Ger varje år alla lås en spray med oja eller PTFE smörjmedel.
Inte kul om det går så trögt att man vrider av nycklarna.
Roysan
Roysan
Hejsan, du har förmodligen en gammal originalkassett där skivan bara glider i sidled och kilar upp sig vid stängdläget, och då kan kärva rejält.
Utveckling och uppfinnare för tryggare campingtoaletter har gjort om de nyare ersättningskassetterna så att när man öppnar så sänks skivan ner några m.m. innan den viks bort i sidled, och vid stängning så viks skivan fram på plats och därefter höjs den rakt upp mot packningen...
It´s like magic, helt enkelt.
Roysan
Karlstad
Intressant Jankro, det visste jag inte, men det betyder ju mer mekanik och mekanismer inuti tanken.
Du uppstår frågan om luckan skall vara öppen eller stängd vid långtidförvaring.
Öppen ger ju mindre tyck på packningen, men öppen kräver förstås att man gjort rent tanken ordentligt.
För att förlänga livet på saker som har utgått vad gäller reservdelar etc gäller ju att sköta dem noga.
Att förstå hur det funkar är ett bra led i sådant underhåll.
Roysan
