Motor Husbil som stannar ibland.
Clemman
Enköping
Hej! Har en Fiat 130 multijet 2012 som stannar så och då. Kan köra typ 1mil och så där den ibland har den gått 70mil sen stannat. Får felkod p 0087 bränsle fel. Har haft den på verkstad Fiat och dom hittar inte något fel. Är det någon här på forumet som har haft liknande fel. Jag har blandat i molly 2000i tanken och bytt bränsle filtret. Får bilen står 10 min och kvitterar felkoden går den ett tag.
Fiat har ett felsökningsschema som omfattar 13 steg för den felkoden. Vet du om verkstaden har följt det?
Bl.a. styrdatorn, bränsleledningar, bränslepumperelä, koll av högtryckskretsen, koll av injektorer, (flera olika) kontroller av lågtrycks kretsen.
Nä ingen av dom Fiat verkstäderna som jag vart bärgad till. Eftersom jag hade tagit bort felkoden och dom hittade ingen när dom gick igenom och bilen startade på verkstan. Fast jag förklarade hur den betedde sig. Står några min och sen startade den igen. Ska nu lämna in den igen fast inte på en Fiat verkstad. Utan dom fixar det mesta på husbilar. Och hoppas dom kan leta rätt på felet.
När en felkod lagras brukar det ofta sparas ögonblicksvärden för några parametrar som är relevanta för felkoden (freeze frame) och som kan ge en fingervisning om var man skall leta efter felet. Har din felkodsläsare förmågan att läsa ut sådana?
Nej jag tror inte det. Det är en enkel blå obd läsare med Torqe program som är kopplad tił telefon.
De enda dom kunde se att bränsle givarna hade låg strömförbrukning, och det kan ha berott på att jag bytte startbatteriet före semestern.
Är det någon som vet vilka underliggande koder på P0087 eller mer man ska leta efter.
Om man googlar på" P0087 Fiat 2,3 multijet" får man lite olika saker att titta på, bl.a.
P 0087 får man tydigen för lågt Railtryck!
Har du trimbox monterad?
Trimboxar manipulerar railtrycket, givaren till motordatorn.
Min tidigare 2007 hade en Promotechbox monterad. Fick ett par oförklarliga motorstopp. Givetvis på Autobahn och vid något annat väldigt olämpligt tillfälle. Det ingick en blindplugg som gjorde det enkelt att förbikoppla boxen. Men jag monterade av den och hade inga motorstopp efter det. Nu är detta iofs 15 år sedan, men jag kör och använder numera min motor som det är tänkt.
Hade det innan. Borttagen misstänkte den först.
Då kan railtrycket (höjt av boxen) blivit så högt att tryckbegränsningsventilen öppnat.
Jag har för mig att detta är en "engångsventil" även på Fiat (osäker) som efter en öppning inte sedan kan gå tillbaka till normal funktion.
Har du kunskapen kan du ju chansa på att byta ventilen på vinst och förlust.
Orsaken till lågt railtryck kan annars vara "vad som helst" (nästan).
Detta är definitivt ett fall för någon som kan dessa saker.
Oavsett vad vi säger här på forumet måste någon kunnig laga bilen.
Hej hade en likadan Fiat där var det dålig kontakt i kontakt styckena till motordatorn (ecm). Felet var att vatten kunde tränga upp i kontakterna sen blev det oxidation i kontakterna. Hade flera bränsle relaterade felkoder vad jag minns.
Okej!
Jag har misstänkt att de små dräneringsrör som sitter nedanför torkarna vänster och höger alltid är stopp i och vattnet rinner ner i motorn. Tänkt sätta dit större slangar. Är det ecm som sitter på vänster fram skärm? Vilken årsmodell hade du,?
Nu har verkstan ringt och tror att dom har hittat felet. Bränt relä till bränslepumpen. Dom hade mätt upp 11,2volt på pumpen och den ska ha minst 12.5volt dom har bytt relä och har nu 12.8 volt. Har bett dom kolla tanken så det inte finns vatten eller dyligt.
Man vill ju inte bli stående igen.
Fortsättning följer.
Nu va det dax igen. Husbilen gick ner i ork Får felkod P2002 och bytt tryckgivare. Funkade några minuter så kom koden tillbaka och en ny 2454. Efter några starter så slocknade den och orken kom tillbaks.
Efter några timmar ska jag ut och köra för att testa, då tänds glödstifts lampan? Slockar när man varvar till och så är det nu. Bilen stod 2 veckor och nya startbatteriet va tomt. Har haft så mycket strul med denna bil denna sommar så tändstickorna tas fram vilken dag som helst. Eller byter bil och då blir det inte en Fiat.
Är det nån som har några funderingar på vad som kan ställa till med så mycket på en gång.
Vid tidigare fel så hade bränslepumps relät brunnit. Jag tror att det är nåt annat fel som påverkar allt. Jordfel i hela bilen?
