Motor Byta koppling
Jolie
Nyköping
Fiat Ducato 2008 130 Multijet med 6-växlad manuell växellåda.
Kopplingen har börjat krångla. Kopplar inte ur helt ibland och då är det svårt att växla. Det har vid några tillfällen inte gått att lägga i ettans växel när jag skall köra iväg. Har då haft turen att stå på plan mark och det har gått att lägga i ettans växel innan jag startat motorn och sedan starta med växeln i. Så fort den börjar rulla har det gått att växla om man anpassar motorvarvet till den växel jag vill lägga i.
När jag lyckats att lägga i ettans växel med motorn igång och skall slira igång hugger kopplingen kraftigt.
Min tro är att det hydraliska kopplingslagret läcker och att det kommit ut bromsvätska på kopplingen. På grund av läckaget trycker inte urtrampningslagret in kopplingen tillräckligt för att lamellen skall frikopplas helt och den läckta bromsvätskan gör att kopplingen hugger.
Vad jag kan se är att det är ett omfattande arbete att ta bort växellådan för att komma åt att byta kopplingen.
Är det någon på forumet som bytt koppling på en liknande bil och vad har det då kostat.
Hej det skiftar lite, men eftersom det är så mycket rent arbete och kopplingen samt slavcylindern skall bytas och när den sexväxlade lådan sitter i bilen så ingår också säkrast byte av hela dubbelmassesvänghjulet också i satsen och det brukar kosta runt 20.000:- kan nog skifta några tusenlappar både uppåt och neråt beroende på verkstad och satta priser.
Bettan o Einar
Vi har 3-liters motorn, som gått 10.000 mil och hade inte samma problem (kopplingspedalen fastnade på väg upp).
Verkstan chansade först på byte av huvudcylinder, vilket inte hjälpte. Åtgärden blev då byte av slavcylinder. Vi bad då om byte av koppling och dubbelmassesvänghjul eftersom det ändå var isärplockat. Landade på drygt 40.000 för alltihop.
Hälsar
Bettan o Einar
JanneB
Hälsar
Bettan o Einar
Vi har motor & växellåda som Jolie (se 1-a inlägg) årsmodell 2010 som har gått 11.000 mil då inträffade samma problem som Bettan o Einar beskriver. Verkstan bytte slavcylinder, kostade 2200€ (vi var då i Tyskland).
Göran Öhman
Skellefteå
Vi bytte koppling, 3 l motor, hos en verkstad I morjärv, norrbotten för ca 6 år sedan. Dom kostade hälften av vad Fiat verkstaden i Luleå begärde. Orsaken var att dom utvecklat ett verktyg som gjorde att det gick att byta koppling utan att hissa ner motorn. Kopplingen är fortfarande ok.
Jolie
Nyköping
Mycket konstigt fel. Ryckutjämningsfjädrarna i lamellskivan hade på något sätt kommit snett och tryckte mot tryckplattan. Det gjorde att lammelskivan låg an mot svänghjulet även när man kopplade ur.
Har nu fått hela kopplingen inklusive urtrampningslager utbytt och nu fungerar kopplingen som den ska..
