Akutproblem med 12 V-systemet!
MatSiv
Skellefteå
Vi har fått problem med att 12V-systemet kopplar ner efter en stund när man varken har laddning via 230V eller bilens generator, d.v.s vid körning. Dethleffs Esprit RT Globetrotter 2008 med kontrollpanel enligt bild. Vi är 80 mil hemifrån och hade tänkt stanna ute några dagar till. har inte multimeter eller andra bra grejer med på resan så jag behöver lite bra råd. Min misstanke faller på bodelsbatteriet som inte är bytt under vår tid som ägare, och enligt föregående ägare kan vara så gammalt som från när bilen var ny.
Kan min misstanke att bodelsbatteriet inte orkar hålla reläkretsen igång utan laddning vara riktig? Isåfall, finns det något enkelt fix för att köra allt på bilens startbatteri tills vi kommer hem, eller ska jag befara större fel?
MatSiv
Skellefteå
Ja det är säkert bodelsbatteri som kroknat. Det sitter förmodligen under passagerarsätet. Kan ni inte åka in på någon firma och få det bytt?
Känns mest troligt, jo det sitter under passagerarsätet och första vintern vi hade den bortställd plockade jag ur det och hade det hemma i garaget och underhållsladdade det. Då byggde jag även om stolsunderredet med gångjärn i framkant så att jag skulle kunna ta ur och i det enkelt. Ska kolla om någon i närheten har det i lager, isåfall kan jag byta det själv med de enkla verktyg jag har med.
MatSiv
Skellefteå
Köp det absolut billigaste batteriet du kan hitta på tex ok, Biltema eller Jula då kan du kosta på dig en passande u-ring nyckel också och semestern är räddad.
Det var en bra tanke, och eftersom jag har en u-ringnyckelsats i bagaget kan jag kosta på mig en extra öl som belöning!:msn_tongue:
HW61
Burlöv
Ta det billigaste - ett litium är så mycket bättre, men du måste göra anpassningar/inställningar - ta det när du kommer hem, men lägg min värld inte en förmögenhet på ett traditionellt AGM eller liknande. Ha semester.
Tänkte det bara som en tillfällig lösning för resten av resan om man inte enkelt får tag på ett med originalspec.
Det sitter förmodligen ett vanligt blybatteri på 95-100Ah under stolen, det är det inte något problem att få tag på. Se bara upp att polerna
på det nya batteriet sitter lika som på det gamla!
CalleJompa
Motala
Jag har ju inte med detta att göra.... men.
Du har monterat gångjärn på stolen som då kan vippas framåt, skriver du. Kan den inte vippa fram eller lossna vid en ev. kollision?
Mitt påpekande eller undrande är enbart med tanke på din/passagerarens säkerhet.
Ha en fin sommar därute på vägarna.
MatSiv
Skellefteå
Inte då, eftersom den fortfarande sitter med originalbultarna i bakkant!
MatSiv
Skellefteå
Åkte in på Biltema i Botkyrka och köpte ett fritids/marinbatteri för 1499, lite skruvande och byte av batteri avhjälpte felet, nu kan vi stanna och stå över natten utan att 12V-kretsen lägger av. Nu var jag tacksam för att kunna tippa stolen framåt och inte behöva lossa den helt. Får se om jag ändå kör detta batteriet tills vidare. det har lite lägre kapacitet men är 5000 billigare än Exide-batteriet vilket kändes bra just nu! Vi står kanske 2-3 enstaka nätter per sommar utan 230V och att kunna stanna och parkera några timmar utan att 12V-kretsen kopplar från klarar det ju såklart så länge det lever Tack för snabba tips.
