Elsystem Lithium och victron dcdc 30 amp
Status
Stängd för vidare inlägg.
carado T 135
Torsås
Hej allihopa. Finns det någon som kan förklara varför min dcdc 30 nästan lägger av att ladda.
Jag ta det från början då jag köpte ett lithium batteri på 280 amp och en dcdc 30 och ställde min ebl på agm och inga problem första månaden då den laddar som den skulle. Men nu i helgen när jag var ute med husbilen så plötsligt så såg jag på appen att volten steg till 14,1 och den började ladda typ 4 amp. Men startbatteri låg konstant på 14,4 med motorn igång men appen på lithium batteri låg på 13,4. Så av med motorn så sjönk startbatteri till 12,8 som den alltid gjort och inkommande ström låg på 13, 4 på lithium batteri och har ca 50% kvar. Nå startade igen och dcdc började ladda igen fullt och efter typ 2 minuter så låg volten igen på 14,1 och några ampere gick in i lithium batteri fast batteri hade 13, 4 volt och så fortsatte det. Ett par minuter full laddning sen knappt inte nåt. Så hoppas det finns någon som vet vad felet kan vara.
Mvh Göran
Mvh Göran
Troligen överspänningsskyddet som går in, lfp batterier ska ha 14,4v samma som bly och gel batteri.
Agm har laddström på 14,7.
Prova att ställa laddaren i gel läge.
Lycka till
Hejs
Claes 105
Okej då provar jag att ställa laddning på gel. Men underligt att laddning ha fungerat i en månad men nu i helgen så kom problemet.
Mvh Göran
Jag vet inte vad du har för EBL men på de modeller jag känner till påverkar den knappen bara laddningen från 230 V och är helt betydelselös vid laddning från generatorn.
God morgon.
Ska testa att stänga av solcellsladd ning men som sagt så uppkom ju problemet typ en månad efter installationen då var det helt okej.
Ja jag kollade även i helgen celler då det spökar i laddning och det kunde bara skilja 0,01 volt mellan cellerna och då motorn är igång så visar appen på dcdc 14,1 ut och 14,4 in från startbatteri och då jag mäter på litium batteri så ligger det på typ 13,6 så där blir jag inte klok på.
God morgon.
Då är det inte obalans som är med och stör, hög temp i BMS kan bromsa laddning.
Även hög temp i mppt-regulatorn bromsar ladd-strömmen.
Att batteriet ligger på 13,6V under laddning visar att ladd-strömmen antingen reduceras av laddaren eller av bms'et.
Har du verkligen regulatorn inställd på LiFePO4-läge?
Ja allt är inställt på lithium förutom ebl som jag ställde om till gel som jag fick ett tips om. Men ska iväg idag och fiska och ska stänga solcellsanläggning som jag också fick ett tips om så jag skriver om hur det går senare
God morgon.
Har du en isolerad eller oisolerad DC/DC laddare. Felet skulle även kunna vara på minus sidan som ofta glöms bort när man felsöker.
Din DC/DC laddare reglerar ner strömmen till bodelsbatteriet om det är spänningsfall i ledningarna från startbatteriet.
Du skrev att DC/DC laddade fullt en stund. Det skulle vara intressant att veta spänningen vid ingången till laddaren när den laddar fullt. Är det spänningsfall vid det tillfället.
Känn även på kablarna om de är varma.
Om spänningsfallet är för stort från startbatteriet stängs laddaren av. Är det dålig kontakt någonstans ökar risken för spänningsfall. Så kan nog laddaren hålla på fram och tillbaka. Kolla även säkringen mellan laddaren och bodelsbatteriet.
Det finns ett bibliotek i Victron appen. Där kan du hålla på och laborera med inställningarna, ganska lärorikt sätt att testa sig fram. Det är bara fiktiva värden som ändras och påverkar inte inställningarna i din laddare.
Mvh Göran
Jag kopplade ur EBL laddning , å köpte en Victron laddare 20 amp. Satte sep brytare på den , varit ute 1 vecka utan 230 v har bara kört på solceller 300w + 200 amp litiumbatteri, 2000w inverter med prioriteringsrelä så vi behövde inte nya uttag via invertern utan använder original 230V uttag , samt fjärrstyrd brytare på invertern. Skulle man glömma invertern på och kopplar in 230V så tar den 230V före invertern. I övrigt används bara Victron grejer. Sjukt nöjd , helt oberoende landström fast TV, Hårfön , locktång å annat fru relaterat 230V förbrukning används
Nu tror jag att jag lämnar in eländet istället då jag försökt med alla de tips så som tagit bort laddning från ebl och solceller men jag misstänker skiljerelä som spökar men det är väl inbyggt i ebl? Eller har jag fel. Lithium batteri ligger ca 13,4 med motorn igång och laddning från dcdc pendlar mellan 13,4 till 14,2 och generatorn ligger stadigt på 14,4. Så finns det mer tips så tar jag tacksamt emot annars får jag lämna in eländet
Jag undrar lite över hur mycket dc/dc laddar och hur mycket som bms släpper in.
Hur ser den uppskattade kapaciteten ut i Ah?
Spänningen säger egentligen inte så mycket, den kan variera, kanske lite mycket i detta fallet.
Hade jag varit i din sits hade jag börjat felsöka från batteriet, bms mot laddkällan vilket är generatorn i detta fallet. Amp före dc/dc samt efter och jämför med bms.
Ebl kan du med fördel stänga av under felsökning.
Jag råkade ut för något liknande när jag gjorde något obetänksamt. Det var rätt kallt en vinterdag när jag var ute och tänkte motionera batterierna. Drog igång lite mycket, och bms i ena batteriet löste ut. Kapaciteten minskade sedan till 80% .
Förmodligen var det för kallt vilket resulterade i att det blev obalanser i paketet. Det tog flera månader innan det kommit i balans igen. Jag trodde det var kört men det rättade till sig själv efter flera cyklingar.
I ditt fall skulle jag inte bli förvånad om det är bms som vet något vi inte vet. Annars dc/dc laddaren.
Kan det vara D+ kabeln som glappar?
Status
