Kylskåpsproblem
Virsta
Kungsör
Har ett Dometic RMDT8555 från 2013 som strular.
Kyler bra på el och batteri.
När jag startar det på gas så fungerar det som det ska ända tills låg temp i kylskåpet uppnåtts.
Då slår gasen av (så ska det vara) när elektroniken säger åt gasen att starta igen så gnistar den och släpper på gas så att den ska starta men startar inte. Den försöker tre gånger men med samma resultat.
När jag sedan trycker på felknappen (triangeln) på skåpet så startar det som ingenting har hänt. (jag blir tokig)
Har bytt brännare och munstycke, sotat skorstenen, bytt gasventil, mätt upp allt som går att mäta med godkända resultat. Ruskat och sprayat på alla kontakter och flatstift för att få bra kontakt.
Någon som har sett att jag har förbisett någonting.
Hej bara en fundering utöver dina försök som verkar fulländade.
Och obs. utan att helt veta hela startcykeln.
Kommer det någon gasol fast ventilen slår till, har du provat med en gaständare just när det är dags...
Jag funderar på funktionen med flamvakten som på äldre skåp måste bypassa's med att hålla in typ vredet tiils det blir varmt....
Det kan inte vara så att ventilen öppnar men säkerhetsfunktionen med flamvakten inte öppnar....
Bara en tanke utan att veta hela cykeln vid start.
Virsta
Kungsör
Hej och tack för din fundering.
Det kommer gas även vid omstart.
Hade varit bra om det inte gjorde det. Det hade varit enklare då.
Det är väl bara att fortsätta att försöka felsöka.
Tack ändå.
Arne
krinil
Vellinge
Hade precis samma problem med min förra Knaus. Samma skåp och också 2013. Pillade i flera år med i princip samma åtgärder som du. Fick då tips att byta kretskort. Sedan funkade det!
Virsta
Kungsör
Tackar
Då är det lika bra att jag testar det. (Fast det svider)
Tack för tipset
Virsta
Kungsör
Hej igen
Har lite svårt att ge upp och testade lite till. Nu har det fungerat i två dygn.
Lösningen:
Plockade bort brännaren och mätte avståndet mellan gnistaren och munstycket och det skilde 2mm mot andra brännare som jag mätte avståndet på. Min gnistrade mot ytter ringens innerkant. Nu efter justering så gnistar den mot munstycket och det startar omgående. (får se hur länge)
Bifogar två korta filmer så det är lättare att förstå.
  • 9Kf2A-fv727xnel7yenk46u4v5hriw~2.mp4
    22,5 MB · Visningar: 0
  • LfO7b-6qo6wq2ijbzovtmkfyfxhbiv~2.mp4
    21,6 MB · Visningar: 0
Tompan60
Hej igen
Lösningen:
Mycket bra och informativa filmer på lösningen. Stort tack.
