Kylskåp Täckta ventilationsgaller under körning?
Smokey Hooker
Torsås
Under körning har vi mycket störande vägljud som tar sig in genom kylskåpets ventilationsgaller. När vi kör går kylskåpet på 12V och ska enligt funktionsbeskrivningen gå på lägre effekt och endast bibehålla temperaturen i skåpet. Nu till frågan, kan jag köra med övertäckta ventilationsgaller under färd?
Nej, det har jag aldrig hört talas om.
Vem vill springa ur och in och juxa med galler?
Vägljud får du leva med och stör ljudet från gallren så är du lyckligt lottad.
Vad du kan göra är att ljudisolera skölden mellan bil och kylskåp. Det kanske hjälper lite.
Vilken bil handlar detta om? Normalt finns det ju ingen öppning mellan kylskåpets baksida där gallren är och bilens innerutrymmen?
I äldre fritidsfordon installerades kylskåpen på helt andra sätt än idag.
Jag skulle kunna beskriva många underliga installationer jag sett genom åren, men det skulle ta för mycket tid och utrymme – och dessutom förmodligen intressera endast några få medlemmar.
Pålle
Ja, så här blir det ibland, att man inte får svar på sin fråga. Jag kanske var lite luddig i min fråga, men tack i alla fall.
Kylskåpet kommer fungera dåligt eller inte alls om du blockerar gallren.
Kondensorn bakom kylskåpet behöver kylas av oavsett vilken energikälla man kör på.
Även 12V genererar värme som behöver tas bort.
Testa att ljudisolera som nämns i inlägg 2. Det kanske räcker med att ljudisolera ovanför bakre hjulhuset. Det kan vara ljudet från däcket som låter mest.
Tack, ska prova det!
Hejsan, nja men din bil ligger troligen i det lite nyare tänket om installation av kylskåp.
På äldre bilar, var nu gränsen går, så fanns det ju ventilation med galler ut som alltid, men ofta så fanns det t.o.m. ett galler i uppkant på bänken med ventilation in till bodelen och inte minst så fanns det ett flera cm. högt utrymme under kylskåpet som också gjorde att baksidan var öppen till bodelen.
De öppningarna släppte ju också in oljud till bodelen. Men på nyare bilar, var nu gränsen går, så är utrymmet bakom kylskåpet helt avskilt från bodelen just för om det skulle läcka gasol bakom skåpet av någon anledning så skall den gasolen (som är tyngre än luft) inte kunna "rinna" in i bodelen utan endast "rinna" ut genom ett hål i golvet som ofta då finns på baksidan i det slutna utrymmet.
Eftersom det troligen är täppt från baksidan på ditt kylskåp, så är det mycket möjligt att det mesta ljudet som försvinner med att täcka hela köksbänken skulle dämpas betydligt med bra isolering av hjulhuset invändigt som nämns, som du troligen ev. har där någonstans helt under bänken, eller kanske t.o.m. helt eller delvis just bakom kylskåpet?? Men det är inte så vanligt längre för det stjäl mycket utrymme inne i kylskåpet, som då blir special för placering vid hjulhus.
Tack för grundligt svar! När vi kommer tillbaka hem efter resa till Lofoten ska jag ta tag i det hela.
Jag skulle nog tro att det är den integrerade trappan som är den största orsaken till ljud, vi har en likadan, och innan jag isolerade den på utsidan hördes det en hel del vägljud den vägen.
Du slog huvudet på spiken! Vi såg att det är hål rakt ut i nederdelen av steget. Efter att ha rullat ihop en matta och lagt i steget kunde jag uppfatta min frus tillrättavisningar angående min körning. Det blev mycket tystare.
Eller byta till däck som har bättre ljudvärde=tystare. Satte på Nokian van, stor skillnad i ljudnivå
Vad bra att det gick att fixa. Så här det ser det ut i min gamla veteranare , spaken är till för att fälla ner trappan. Knäskydd för blåkläder och en matta sen många år tillbaka som dämpar ljudet från trappan.
Bakre hjulhuset fick isolering på insidan av bilen också för många år sen.
    3,3 MB · Visningar: 61
