Generell fråga Startspärr code
Midlind
Mellerud
Vi har en husbil Fiat Dethleff 1986 som det kommer upp en irange nyckeksymbol med CODE skrivet och bilen går inte att starta. Nyckeln har inte ens batteri så det kan inte vara något kodat. Glapp i startlåset. Verkstan sa att de fixat genom att byta låset. Men det har krånglat hela tiden. Nu är vi på semester längs ner vid Rivieran 8ch får inte igång den på en parkering. Någon som har någon aning? Mvh Pia
Är din bil verkligen en 86:a ? Tror inte det var några kodnycklar då, men 96 skulle jag kunna tänka mig. En kodad nyckel utan batteri har en passiv sändare i nyckeln som vaknar till liv när nyckeln sätts i startlåset av en signal från låset, det är signalen som ger nyckelsändaren tillräckligt med energi för att svara.
Det får inte vara nåt metalliskt mellan nyckeln och låset som stör signalen, men troligt är att låsets signal inte fungerar.
Ja jag skrev fel. Okej vad gör man då? Vi har haft inne den på två verkstäder och ingen har uppenbarligen kunnat det. Hur gör vi då? Vi fick igång den till sist men nu när vi stannade blev det samma igen.
Vi är utomlands så då funkar det nog inte. Men tack så mycket för din hjälp!
OK men kolla på företag som tunar bilar i landet du är i. Alternativt kolla med OPTI så kanske de kan hjälpa dig men någon i din närhet.
Edit: Sorry, missade att du är söderut.
PÅ ett engelskt forum så kan man tydligen förbigå kodlåset som styr bränslepumpen, men det kräver kunskap och lite våld
After MUCH running around and searching and speaking to people I took the advice of sourcing a diesel specialist and getting them to remove the protective security plate that covers the solenoid on the fuel pump, then they simply rewired it to run off the ignition 12v bypassing the immobiliser completely. This may sound drastic but it is the only guaranteed solution to this ongoing and common problem. It is also a very simple fix to do. The hard bit removing the security plate. This can be done with fuel pump in situ despite what people say (and want to charge you!) "
Glömde fråga, går motorn runt några varv innan den stoppar ? går den inte alls runt så är nog felet värre än bränslepumpen.
Det är inte antennringen på tändningslåset som krånglar?
Brukar kunna gå att lägga resevrn nyckeln mot antennringen och samtidigt försöka starta.
Jag fick inte tag i dem för numret funkade inte. Vi ringde bärgning och får se hur vi tar oss hem.
Husbilen bärgades igår till en depå här i Frankrike. De säger att den är för gammal för att skickas till verkstad fattade vi som. Folsam som lovat oss hemtransport av bilen om den inte kan lagas på plats säger nej nu. De tycker vi ska skrota den eller betala hemtransporr och depåplats eventellt några månader själva. Vi är 95% säkra på att det har med startspärren och/eller glapp i tändlåset bara. I övrigt servades och besiktades precis innan avresa för en vecka sen. Känns helt uppgivet. Alla skickar runt oss och alla här nere pratar bara franska typ.
Jag vet med säkerhet att det går att koppla bort spärren, jag vet bara inte hur.
