Elsystem Felaktigt värde utetemperatur Fiat
peo56
Stenungsund
Har en Fiat 2017 halvintegrerad. Utetemperaturen i som visas i förardisplayen är alldeles för hög.
Just nu ute ca 15 grader, den visar 49.
Har bytt sensorn i spegeln, ingen skillnad.
Jämförde resistans i gamla och nya sensorn, var samma.
Har kopplat loss batteriet i nån timme, ingen skillnad.
Den har uppenbarligen betydelse för klimatanläggningen som tycker att den behöver ösa på vad den kan för det är så varmt ute :).
Nåt tips på vad göra?
Finns en uppdatering för detta, vilket även gäller farthållaren som ofta då går ojämnt i aktiverat läge.
Denna uppdatering gällde Fiat med 3 Liters motorn och robotlådan.
Jag höllt på att bli galen när man körde i köer i Europa, och typ 35 grader ute.
Jag visste att programvaran fanns men ingen på Fiat centralt verkade vilja hitta uppdateringen.
I höstas lyckades Anders på Fiat professional i Ekeby utanför Helsingborg hitta programmvaran.
Han la in den på min Hymer i höstas, och peppar, peppar ta i trä. Det verkar fungera. Har dock inte utsatt husbilen för extremvärme ännu.
Mvh Per
Kollade nu och den står på °C, ändrar jag till °F blev det nåt på 150.
Och detta började faktiskt förra året med att den skata men säkert visade mer och mer, men tänkte inte så mycket på det när vi var till Lofoten (var ju rätt kallt i april). Bytte som sagt sen sensorn men när det inte hjälpte fick det vila tills nu.
Ska kolla med min verkstad ang uppdatering, men som sagt det fungerade som det skulle under 2022 och 2023 (köpte Malibun 2022).
Vi har haft liknande fel på vår Ducato 2018. I vårt fall så ändrade sig temperaturen under färd så den visade inte samma felaktiga temperatur hela tiden. I vårt fall bytte jag givaren med tillhörande kabel och kontakt som ansluter till kretskortet i vänster dörr. Jag handlade detta via Augustin i Tyskland och började med att koppla in den nya givaren till kortet utan att dra den till backspegeln och den visade då rätt temp. Efter detta var det bara att dra kabeln den rätta vägen. Detta har fungerat sedan dess vilket är cirka ett och ett halvt år.
Janne
Har också funderat på det här med utetemperatur. Jag hittar ingenstans var man kan se den. Har inte något på digitala displayen mellan analoga mätarna. Ej heller på infotainment-skärmen. Några tips? Fiat årsmodell 2023.
Claes
Janne
Min visar inte heller samma hela tiden, men alltid för mycket.
Antar att det är en PTC-givare så dålig kontakt kan ge högre värde.
Givaren har jag bytt. Får riva dörren och kolla kontakten.
mvh Peo
Jag slår er alla med råge.
Efter att satt in ny vänsterspegel (med givare) och kopplat exakt likt hur den gamla satt så hoppar temperaturen mellan - 40 och + 70 grader fram och åter fullständigt utan system.
Fiat CI Kuros plåtis 2014. Temp anges endast i bilens instrumentpanel, och ej på husdelens panel, och varit kopplat så från början.
Känns lite jobbigt att montera av igen och reklamera till den tyska firman, så tills vidare sticker jag ut handen för att känna om det är kallt eller varmt.
mvh Peo
Det räcker med att lyfta upp den lilla panelen där knapparna för fönsterhissarna sitter. En liten skruvmejsel i framkanten på panelen räcker för att lyfta upp den. Kontakten sitter ansluten på ett litet kort under panelen.
Tack för tipset, har inte börjat leta än och nu slipper jag det.
Såg inte ut så på min. Med inte lite våld fick jag upp panelen, men det var i bakkant den skulle lyftas. Och inget kretskort men ett skarvdon för den kabeln. Såg helt ok ut, kopplade ur och det blev - - - på panelen, men 59 igen vid inkoppling. Lite kontaktspray gjorde ingen skillnad. Så det är nog att leva med detta tillsvidare.
Jag har också en Ducato 2018, och på den är det i bakkanten man skall lyfta.
Hade samma fel som du ducato 2014
Beställde ny sensor och testade med samma resultat
Resistansmätte den gamla och den nya, det gav ungefär samma ca: 2.4 k Ohm
Jag testade med ett motstånd på 10k och då visade temperaturen 25 grader i bilen vilket tyder på att ett NTCmotstånd på 10k skulle fungera, och det gjorde det.
Det konstiga är att det har fungerat ok, det var förra våren som den sakta men säkert visade högre och högre värden.
Kom nu att tänka på att det var efter den varit på service, nån längre upp i tråden nämnde nån uppdatering som finns för detta men om det gjordes nåt då var det ju inte till fördel.
Jag är lite nyfiken på vad den tempgivaren styr.
Är det bara ac:n eller tar ECM data därifrån också?
Om den gör det borde man ju märka det vid körning. Eller iaf vid kallstart.
Någon som har svaret?
Enligt inlägg på andra forum används den inte för motorstyrningen, det är andra temperaturgivare som nyttjas till det, t.ex. i insugningsluften, kylvätskan och i avgas(renings)systemet
Tar man bort högtalaren kommer man åt kontakten till temp givaren så man kan mäta eller prova en ny innan man river för att byta sensor från spegeln.
