Ojämt vattenflöde till pentry
ConnyW
Kungälv
Jag har en VW van där vattentanken sitter under bilen på vänster sida. Vattenledningen går sedan under bilen över till höger sida och upp igenom golvet till pentryt. Köksdelen sitter alltså på höger sida vid skjutdörren, som på de flesta plåtisar. I köksskåpet sitter en kraftig Albin Marin tryckvattenpump som klarar 13 l/min.
Pumpen styrs av ett microchip på pentrykranen. Endast kallvatten och jag har inget expansionskärl. Problemet är att jag får inget jämt vattenflöde ur kranen. Den "spottar" fram vattnet med ganska högt tryck. Prövade med ett expansionskärl men det hjälpte inte. Tidigare hade jag vattentanken inne med sugpump och det fungerade alldeles utmärkt. Jag vet inte hur jag skall göra? Något är fel men vad? Någon här som har kunskaparna? Tacksam för hjälp.
Om jag jämför med båtinstallationer sätter man tryckpumpen nära tanken och man använder kran utan microbrytare. Har du dessutom en kraftig pump är väl orsaken till "spottandet" att vattenflödet inte "hinner med" i en alltför liten slang.
Jag misstänker att man valt att ersätta en "sugpump" med en tryckpump utan större eftertanke.
Det går utmärkt att ha tryckpump ihop med brytare i blandaren, jag har så.
Men det låter som din pump suger in luft före pumpen, kolla anslutningar, ev. filter m.m. före pumpen.
Det låter intressant.
Vilken funktion har då brytaren i kranen?
Startar tryckpumpen när du "öppnar" kranen och stannar når du stänger?
Då finns inte den "nyttan" som ett tryckvattensystem normalt har, skulle jag säga.
Jag antog (felaktigt?) att det var frågan om ett trycksatt vattensystem som normalt startar och stänger via
en "tryckvakt"
I detta fallet är det nog helt enkelt som PeterK menar ett system utan tryck.
Med "spottande kran" är väl orsaken luft i systemet eller dålig/avsaknad backventil.
Om det spottar har du förmodligen en läcka på sugsidan av pumpen så att den kan dra in luft. Kolla gärna på eventuell filterkopp där, de fryser gärna sönder om man glömmer tömma ur vattnet där under vintern.
Jag skall ta och gå igenom alla anslutningar från vattentanken och framåt. Ev så tar jag och kopplar in en testslang från vattentanken direkt till pumpen, som går förbi alla genomföringar. Om vattenflödet då är bra så är det ju fel någonstans på vägen och då får allting installeras om.
Tack för alla synpunkter och för att ni tog er tid att svara!!
