Det är nya AGM batterier men anslutningarna och kablaget kanske behöver ses överFör mig känns det som att de batterier som är kopplade till regulatorn är i dåligt skick/defekt så det blir för hög laddström eller eventuellt dålig kontakt vid någon förskruvning/pressning av kablagen.
Har aldrig jordat en regulator till chassi, detta är överkurs, men det står så här i manualen.Som jag ser är din Victron regulator på 30 alt 50 A. Men det går inte se om det är en BlueSolar eller SmartSolar.
Ordspråket : Mäta är att veta, passar bra in i alla dessa problem. Mät inkommande och utgående på regulatorn.
Är det SmartSolar så har du det i appen. Där kan du för övrigt också reglera strömstyrkan och se hur din automatsäkring reagerar.
Har du jordat din regulator från chassit? Bör göras.
Regulator har en justerbar inställningsmöjlighet som bör ställas i ditt fall på 2. Denna ”skruv” sitter på undersidan.
Återkoppla please.
Tack för dit svarSom jag ser är din Victron regulator på 30 alt 50 A. Men det går inte se om det är en BlueSolar eller SmartSolar.
Återkoppla please.
Tack för dit svar
Det är en Smartsolar MPPT 100 I 30
Jag ska kika i appen
Om jag mäter direkt på regulatorn och ut mot batterierna är det också 0.46V30A och 0,46V tyder på att det är kortslutning mot batteriet så felsök detta först.
