Säkring solcellsregulator
pepetsan
Piteå
Någon som vet varför säkringen löser ut till och från?
Mellan solcellsladdningsregulatorn och batterierna
Provade byta till en ny men då fungerande inte laddningen
    2 MB · Visningar: 189
Du har ju plus och minus från solpanelerna. Men ingen plusanslutning till batteriet och säkringen verkar sitta på minusledningen.
Jag har inte monterat dit regulatorn utan den var så då jag köpte husbilen får några år sedan
Säkringen blir något varm efter ett tag och löser ut
Det borde innebära någon form av överbelastning?
För mig känns det som att de batterier som är kopplade till regulatorn är i dåligt skick/defekt så det blir för hög laddström eller eventuellt dålig kontakt vid någon förskruvning/pressning av kablagen.
Det är nya AGM batterier men anslutningarna och kablaget kanske behöver ses över
Tack för tipset
Hur mycket ger solpanelerna/regulatorn?
Inget som säger att det är något fel.
Ger panelerna mer än vad det är avsäkrat så stämmer det ju.
Personligen skulle jag koppla förbi breaker'n ifall den bråkar, det är inget krav att ha den, bara praktiskt att kunna stoppa laddningen ifall man har behov av det.
Man ser ju inte på bilden tyvärr hur kraftig Victron'en är, men för att få 40Amp skyddet att lösa ut så måste ju den vara en 50Amp regulator med massor med paneler på taket, normalstorlek verkar ju nu för tiden vara en 30Amp. prismässigt och en sådan kan ju inte komma upp i över 40Amp laddning, så troligast är väl kanske att det är fel på säkringen så den löser ut av värme p.g.av dålig kontakt. För över 40Amp. genom säkringen åt rätt håll verkar omöjligt, och skulle det gå uppåt från batteriet så måste det vara något underligt fel på regulatorn. Det känns som det vore bättre att ta bort den och montera en ny nära batteriet i stället, om det inte redan finns en på den sidan av kabeln också.
Det ser ut som en billig breaker, de är kända för att strula och kan lösa ut på låg ström, vill man ha en sådan från solpanelerna så satsa på bättre kvalitet.
Som jag ser är din Victron regulator på 30 alt 50 A. Men det går inte se om det är en BlueSolar eller SmartSolar.
Ordspråket : Mäta är att veta, passar bra in i alla dessa problem. Mät inkommande och utgående på regulatorn.
Är det SmartSolar så har du det i appen. Där kan du för övrigt också reglera strömstyrkan och se hur din automatsäkring reagerar.
Har du jordat din regulator från chassit? Bör göras.
Regulator har en justerbar inställningsmöjlighet som bör ställas i ditt fall på 2. Denna ”skruv” sitter på undersidan.
Återkoppla please.
Återkoppla please.
Har aldrig jordat en regulator till chassi, detta är överkurs, men det står så här i manualen.
4.4. Grounding Battery grounding The solar charger can be installed in a positive or in a negative grounded system. Apply a single ground connection, preferably close to the battery, to prevent system issues or ground loops. Chassis grounding (only for the 30A model) A separate ground path for the chassis ground is permitted because the chassis is isolated from the positive and the negative terminals. PV array grounding The positive and negative of the PV array should not be grounded. Ground the frame of the PV panels to reduce the impact of lightning. Do not connect the solar charger to a grounded PV array. Only one ground connection is allowed, and this should be near the battery.
Återkoppla please.
Tack för dit svar
Det är en Smartsolar MPPT 100 I 30
Jag ska kika i appen
Nu laddar den från solcellerna men efter ett tag så löser säkringen ut
Man känner att den blir något varm
30A och 0,46V tyder på att det är kortslutning mot batteriet så felsök detta först.
Jag misstänker dålig kontakt i breaker'n, det går snabbt att koppla förbi den och sen checka värdena i appen
Jag det är inga större problem men finns det inga risker att köra utan breaker?
En sak är att kunna avläsa värdena utan breaker
