LiFePO4 1x 200Ah eller 2x100Ah?
Helena & Lasse
Botkyrka
Har insett att nu är det dags att ta ut de 2x 95Ah AGM för de är sopslut.
Velar mellan Lithium 2x 100Ah eller 1x 200Ah, eftersom jag har plats för 2 batterier.
Vilket är att föredra i så fall?
Har inte för avsikt att ta ut mer än 100A, eftersom invertern en LTC-1000 är begränsad till just det.
( LTC Sinus Inverter Med Solcellsingång )
Eventuellt blir det en ny inverter senare, och då får jag kika på det då.
Hjälp en novis.
Ok, men det kan jag nog utesluta eftersom fenomenet uppstår både vid laddning av landström, solcell och generator.
Jag tror helt enkelt att batterierna olika fast de är av samma sort och ålder.
På vilket sätt skulle ett dåligt startbatteri kunna vara orsaken?
Detta gjorde jag i början på året och allt verkar fungera klockrent igen. Anledning till obalans, som jag upplevde det, var DC/DC laddning från en 10 gammalt AGM Euro6 startbatteri som hade gjort sitt.
Om jag inte minns fel hade du inte toppladdat batteriet till 14,4/14,6V på länge, om alls, och det gjorde att BMS inte hade kunnat balansera cellerna i batteriet. De här batterierna måste toppladdas då och då för att balanseringen mellan cellerna skall utföras av BMS.
Japp, det är inga problem att ladda fullt.
Men de urladdar och laddar olika. Bms vill olika.
Men det är inget som stör om man inte stirrar på mätare.
Det har ju inte specifikt med att ladda fullt att göra, utan att ladda batterierna separat långsamt upp till 14,4/14,6V så att BMS hinner synkronisera cellerna till inom ca 0,05V.
Jag har 2 x 100 Ah Kepworth med Bluetoth sedan juni. Funkar utomordentligt bra med laddningen.
Hade 2 st AGM 115 Ah tidigare. Efter bytet är det som en ny tideräkning. Före eller efter Kristi födelse blir före eller efter LiFePO4 batterier.
Köpte även en inverter på 1500 Watt och en ny Regulator till solcellen. Allt inköpt på Amazon till bra priser.
Är så nöjd.
Laddar du med separat laddare, DC till DC eller via EBL?
