sacce
Jag ska montera LED ljusramp till våran HB ...var tar man enklast styrström till relät för att hb har Bi-halogen strålkastare och då är det bara en H7 lampa som fungerar till både hel och halvljus? Bilen är Ducato -10
Vi har samma system på vår bil , jag har kopplat reläets styrkabel på den kabel som styr " spjället " på så vis så funkar det för oss. Har inga problem med glödtrådsvakten.
Den ser ut så härVad är bi-halogen för något? Har aldrig hört talas om detta, bara bi-xenon.
Så om jag tjuvar från den , ger den ström till extraljus rampen och sedan bara koppla jorden till karossen eller dyligt?Fungerar bra att "tjyva" signal från den kabel som matar motorspjället (det som vrider spegeln inuti lamphuset). Om jag minns rätt så sitter dess anslutning på lamphusets underkant. Påverkar inte glödtrådsvakten.
Nej, det använder du för att styra ett relä, som bör få sin ström ifrån startbatteriet.Så om jag tjuvar från den , ger den ström till extraljus rampen och sedan bara koppla jorden till karossen eller dyligt?
Aaaaa ok så strömmen till relät för att slå på ledljus rampen och strömmen till rampen kommer från batteriet, kan eller skall jag "snö, ta den strömmen från h7 kabeln som går till ljuset?" Eller från batteriet direkt? Enklast från ljuset då batteriet då batteriet är inne i bilen.Nej, det använder du för att styra ett relä, som bör få sin ström ifrån startbatteriet.
Du kan inte ta ström ifrån kabeln till huvudlamporna, då kommer elsystemet/glödlampsvakten/Can-Bussystemet beroende på hur gammal bil du har att protestera. Du måste berätta vilket chassie och vilken årsmodell du har för att få bättre tips.Aaaaa ok så strömmen till relät för att slå på ledljus rampen och strömmen till rampen kommer från batteriet, kan eller skall jag "snö, ta den strömmen från h7 kabeln som går till ljuset?" Eller från batteriet direkt? Enklast från ljuset då batteriet då batteriet är inne i bilen.
Tusen tack för ditt svar.
När jag kollade runt var det ingen som trodde på mig när jag sade att det är endast en H7 lampa. Inte ens burstner återförsäljare. Tur att Google finns och husbilskubben.
Från H7-kabeln som går till ljuset tar du styrsignalen till reläspolen. Matningsströmmen till rampen tar du från batteriet, via brytarkontakterna i relät.Aaaaa ok så strömmen till relät för att slå på ledljus rampen och strömmen till rampen kommer från batteriet, kan eller skall jag "snö, ta den strömmen från h7 kabeln som går till ljuset?" Eller från batteriet direkt? Enklast från ljuset då batteriet då batteriet är inne i bilen.
#14, #17Från H7-kabeln som går till ljuset tar du styrsignalen till reläspolen. Matningsströmmen till rampen tar du från batteriet, via brytarkontakterna i relät.
Misstänker att det är en H11-lampa. När jag själv drog i lampans kontaktstycke så gick det inte att få isär. Kanske det finns någon annan som med säkerhet vet om det är H7 eller H11.Aaaaa ok så strömmen till relät för att slå på ledljus rampen och strömmen till rampen kommer från batteriet, kan eller skall jag "snö, ta den strömmen från h7 kabeln som går till ljuset?" Eller från batteriet direkt? Enklast från ljuset då batteriet då batteriet är inne i bilen.
