El schema Citroen C25D 1989 förardel
Dalton
Ovanåker
Behöver ett kopplingsschema till förardelen. Problem ibland att starta. Tänker montera startknapp då tändningslåset krånglar.
Ett problem med de gamla Fiat/Citroen/Peugot är vad jag kommer ihåg att tändningslåset även hanterar strömmen till belysningen vilket gör att höga strömmar går genom tändningslåset.
Har inte elschema för Citroen, men eftersom de liknar varandra så har jag några Fiat schema från -87 - -93 i en zip-fil.
Ingen dator ? Högerklicka extrahera alla. ?
Fast jag kan lägga in dom här.
    753,8 KB · Visningar: 14
    1,3 MB · Visningar: 16
  • 1.9L Diesel 1987 on.txt
    5,6 KB · Visningar: 4
    737 KB · Visningar: 12
    741,7 KB · Visningar: 12
  • 1.9L Diesel 1990 to.txt
    5,3 KB · Visningar: 0
    566,9 KB · Visningar: 10
  • 2.5L Diesel 1991 on.txt
    3,1 KB · Visningar: 1
    424,5 KB · Visningar: 9
    1,3 MB · Visningar: 7
    1,3 MB · Visningar: 6
  • 2.5L Diesel 1993 on.txt
    5,1 KB · Visningar: 0
    578,5 KB · Visningar: 8
    1 MB · Visningar: 8
  • Petrol 1991 on.txt
    Petrol 1991 on.txt
    4,7 KB · Visningar: 0
    382,7 KB · Visningar: 9
    1,1 MB · Visningar: 8
  • Petrol 1993 on.txt
    Petrol 1993 on.txt
    4,6 KB · Visningar: 0
I första länken har du ett elschema på tändningen och en massa annat matnyttigt.
Det kan även vara problem med överhettad kontakt och kablar till tändlåset. Kontakten och kablarna blir brända.
Citroën c25 87 bensin
Reläna är placerade under luckan i handskfacket. Det kan vara jordfel, vanligt på de här bilarna. Det finns två jordkransar i motorutrymmet. En bredvid startbatteriet, den andra på andra sidan i motorutrymmet. Det brukar vara en massa oxid och smuts på dom.
Mät spänningen vid strålkastarna, minus direkt mot chassit. Eller dra en extra kabel från batteriet när du mäter på minussidan.
