LiFePO4 Koppla upp Daly bms till datorn..
muskatten
Jag har ju installerat nya lifepo4 cells, men inte nya bms och där är en sak jag inte kan ändra i Bms'en, så nu tänkte jag om jag kopplar upp dem mot datorn då kan jag säkert radera cykel som står på 160 till noll...
Men programmet daly bmsV1.1.1.5 säger nu.... Comm status disconected
Jag använder Daly orginal Uart cable men tyvärr fungerar det ändå inte.... Här är det slut på mina kunskap...
Någon här som kanske vet hur jag skall göra nu.?
Håkan
Tomelilla
Jag har inte kvar min Daly men vill minnas att det finns 2 olika program till Daly och det var blandat vilket program som gick till vilken BMS. Det ena hette Sinowelth BMS tool och det fungerade inte på min 200A BMS. Det som fungerade på min var BMS Monitor. Vilken Daly har du? Bifogar det program som fungerade på min Daly så kan du testa.
  • BmsMonitorV1.2.8.zip
    5,5 MB · Visningar: 8
muskatten
Hej och tack Håkan...
Jag har Daly smart bms 150A 2st.
Jag hämtade programmet på Daly hemsida... Men ändå problem :(
Skall testa programmet du skickat... Och hålla tummarna att det fungerar..
muskatten
Nu har jag provat.... Men tyvärr samma dåliga resultat...
Klickar jag på CommSet så kommer en ruta upp.... Men jag vet ju inte vilka värden jag skall lägga i de tomma fälten...
Herbet
Visa bilaga 235251
Kan det vara ditt virusprogram/brandvägg i datorn som inte godkänner programmet.
Det kan vara samma sak i din telefon att du måste godkänna programmet, behörigheter etc för appen.
Håkan
Tomelilla
Com port ser du i dropdownmenyn och då får man testa de som finns att välja på, om du inte ser något där så saknar din dator drivrutiner för dongeln eller så är det som Herbet säger ovan. Du behöver ha kabel ansluten till både BMS o datorn innan du startar programmet.
Kolla i enhetshanteraren när du har kabel ansluten om det finns något entry med utropstecken på så kan du få en ledtråd till vad kretsen heter som det saknas drivrutin till.
Håkan
Tomelilla
Så här ser det ut när jag kopplat in enbart Daly dongle i datorn: (Com7)
Du behöver drivrutiner för CH340 om du har samma dongle som det var till min Daly.
Herbet
Ibland när program inte startar eller hänger sig kan man gå in i tjänster i datorn. Skriv tjänster i sökrutan. Där går det att ställa in resp. program i auto, manuellt och off.
Ibland räcker det med att aktivera off för att sen starta programmet manuellt.
muskatten
Hej Håkan och alla andra...
Maten och lite vila kom mellan..
Och sen tog orken slut... :twitcy:
Men jag har kollat på lite bilder på nätet...
Orange pilar är uart och där den skall kopplas in.. Men kontakten är för bred..
Och på min bms vid grön pil står det uart och där passar kontakten...
Screenshot_20240802_205359_com.google.android.googlequicksearchbox_edit_241002062503329.jpg
Håkan
Tomelilla
Du kan bara ha dongeln isatt i datorn så ska det se ut som på bilden i inlägg #7.
Det kan stå något annat i stället för CH340 och det kan vara en annan Com port än Com7 men det ska finnas en enhet i enhetshanteraren.
Gör det inte det så har du fel drivrutiner och då kvittar det var andra änden på kabel sitter.
Håkan
Tomelilla
Om kabel passar där blåtandsdongeln brukar sitta så har du troligen samma dongle som jag och då är den länk jag skickade på drirutin den rätta.
Kontakten för UART är för RS485/CAN kabel och den har du inte så strunta i det som står på nätet.
muskatten
Ja.... Min uart passar bara där bluetooth dongle också är kopplad i Bms'en... Men ändå fick jag ingen kontakt....
Skall fortsätta prova imorgon..... Och då se om jag får kontakt med den andra Bms'en...
Håkan
Tomelilla
Prova den medskickade zipfilen. Den ska inte installeras utan bara unzippa och tryck på uppdatera drivrutin under USB Serial och sedan väljer du katalogen där du unzippat filen.
  • usb_serial_converter_ch340_windows_x64_drivers.zip
    40,5 KB · Visningar: 0
