Karosseri Butyl
Micke & Annika
HBK styrelse ledamot
Nyköping
Har upptäckt en läcka vid en av listerna på utsidan ovanpå taket.
Det droppar inne i ett skåp.
Måste täta om det i helgen.
Vilken typ av butyl ska jag köpa ?
Eller ska det vara Sikalastomer på tub är det bättre ?
Butyl är det som används normalt runt takluckor osv.,Sika som du säger är ett alternativ ,det gäller bara att att få det tätt,du måste kanske ta bort hela listen för att se var problemet är,vatten kan krypa lång sträcka, så det är inte säkert att läckan är precis där det rinner in på insidan.
Japp jag kommer skruva loss hela tror jag för att vara säker på det ska bli tätt
Jag har dålig erfarenhet av Biltemas butyl. Den blir hård efter ett tag och då läcker det in vatten. Har fått ta ut och täta om mina fönster.
Biltemas butyl är det flera som har dålig erfarenhet av. Butylen är ju bra för förmågan att hålla tätt om det är stora rörelser i tätningen som det kan bli mellan aluminiumtak och plastlucka. Sika blir hårdare men verkar tåla vad som helst har tätat diskmaskinen invändigt för flera år sedan och fortfarande tätt. Viktigt att det är rengjort ordentligt innan.
Jag drabbades precis av samma problem som den som startade denna tråd, ett sakta droppande från insidan av taket framtill (precis i sängen). Min husbil är en Burstner från 1989. Fogarna på utsidan är såvitt jag förstår skruvade med nån tätningsmassa emellan. Är det alltså Sikalastomer (butyl) man ska använda? Jag tycker andra trådar nämner Sikaflex 291 (numera 591), vilket verkar vara ett flexibelt lim, inte alls butyl utan polyuretan eller silikon antar jag. Vilket ska man välja? Eller är det valfritt? Går det någonsin att ta bort listen igen om man väljer Sikaflex 591?
Jag använde Tec7 med perfekt resultat.
Alle | Relekta
Lim og fugemasser
www.tec7.se
Beskrivning: Relekta | Relekta
Använd BUTYL! Och köp " det dyraste du kan hitta " det behövs ju inte massor.
Var sen noga och uppmärksam.... för det kan va väldigt svårt att riktigt få grepp om var det egentligen läcker! Nåja..... det droppar! Då har du ju någonstans att utgå ifrån.... men det behöver ju inte säkert va just där som det läcker in på utsidan!
Lycka till.... fin bil!
Saken har diskuterats förr!
Ett tips..
Kan ju ge lite återkoppling då jag startade tråden för tre år sedan. Det började md att det läckte runt fönstret och vi trodde det kom från fönsterlisten. Eftersom vi köpt bilen 2021 så tog vi det på garantin.
Firman tätade utan knussel om hela rutan och vi trodde det var frid och fröjd. Så var icke fallet utan det var från taket det läkte och det slutade med att vi lämnade in den i Linköping då det var en större läka under flera år som gjort att det ruttnat i taket och på sidan. Går en list tvärs över taket mellan bulben och bodelen som tydligen är vanligt att det blir läckage i. Syntes inget på insidan i tak eller vägg och självklart så fanns ju ingen fukt då vi köpte bilen enl test...
Visa bilaga 234940
Visa bilaga 234939Visa bilaga 234934
Visa bilaga 234935
Visa bilaga 234936
Dystra bilder. Listen tvärs över taket längst fram alltså? Det är den som läcker för mig också, tämligen säkert. Det har aldrig droppat förrän för en vecka sen så jag tätar och håller tummarna att det inte hunnit ruttna under. Eller borde man ta loss innerpanel och torka ut också på nåt sätt?
Troligtvis har du redan fuktskador då det kan ta lång tid innan vattnet hittar ett ställe att "droppa" ner...
Japp det är nog rätt troligt att det är där läckan är, tydligen ett vanligt ställe då jag fått frågor på likadan bil vi har med samma problem.
