Dometic aircondition
cronberg
Falkenberg
I vår Kabe från 2019 vi nyligen köpt har vi en Dometic Aircondition.
Tycker den kyler dåligt, trots att den står på 16 grader och går flera timmar. 21 grader ute men ligger på 22 i husbilen.
Man hör kompressorn gå i ca 60 sek, för att sedan vara av i ca 60 sek, sedan på i 60 sek osv…
Ska inte kompressorn arbeta hela tiden som en portabel Aircondition man har hemma?
Vad kan vara fel?
Globetrotter
Eslöv
Helt normalt att den går i perioder. Det kan finnas många orsaker till att den inte kyler tillräckligt. Men börja med att kolla vad temperaturen är när den lämnar ac:n.
Har du bra kyla så är det kanske en givare eller är kanske luftflödet dåligt. Är den rätt dimensionerad för vad den är tänkt att uträtta? Frågorna är många, och jag är inte någon expert på området men jag hade börjat med att leta svaret på dessa frågor. Att kyla ner en husbil en varm sommardag kan ibland vara en tuff utmaning.
HW61
Burlöv
Det finns en del beskrivit om detta problem på nätet som en del Dometic verkar ha - starta kompressorn och stänga av med dålig kyleffekt. Tempgivaren ska sitta fel i kylblocket.
Jag tror t.o.m. att vi har en tråd om detta här på forumet?
cronberg
Falkenberg
Testa med att dra åt skruvarna som den är monterad med i taket. Vi hade samma problem att det droppade i vår förra husbil och det löste sig med att dra åt skruvarna.
De sitter hårt, kommer rätt mycket vatten från spjällen, tror mest på avrinningsproblem, dock inget jag kan fixa nu när man är på semester i Europa :(
