Limma solpanel
Daniel-s
Södertälje
Kan jag limma solpanel (fästena, 6st) med sikaflex 591? Har en sådan tub hemma. Behöver jag rugga upp utan där fästena ska limmas? Isf hur?
Tacksam för svar
Jodå funkar att limma med. Rugga ytorna gör du med ett sandpapper på bägge ytorna. Rengöring med T-röd. Glöm inte att det ska vara en spalt på 2-3mm mellan taket å fästet. Detta för att man inte ska trycka bort limmet mellan ytorna
Det är oroligt viktigt att fästena har en spalt på 2-5 mm till taket, för att fogen skall förbli elastisk.
Något som inte inträffar, är att taket och fästen/solpaneler expanderar lika vid temperaturförändringar, samt att det blir drag och böjning när husbilen körs. Därför behövs en eftergivlig/fjädrande limfog.
Jag använde Sikaflex 292i med aktivator 205.
Så här skriver Sika:
Sikaflex®-591 är en allsidig produkt anpassad för marina applikationer. Den är lämplig till elastiska, vibrationsupptagande fogar, och kan även användas till de mest skiftande invändiga och utvändiga applikationer.
Jag skulle inte våga använda en fogmassa i stället för ett lim.
Hej, nu har ju Sika kommit med en tub/nummer som är till för att limma just solpaneler m.m. med.
Använder man det så har man ju i alla fall helt klart använt det som är ämnat till just paneler på tak till husbilar m.m. om det ev. skulle strula.
OBS..OBS !!!
Fel info från firma som sålde panelpaket som gjorde att det här stog Sika 522 som är fel.
Det skall vara.
"Det är oroligt viktigt att fästena har en spalt på 2-5 mm till taket, för att fogen skall förbli elastisk.
Jag har för mig att jag läst att man kunde lägga tändstickor på tvären i limmet och på så sätt få en bra spalt. Fungerar det?
jag var lite ivrig och körde med 591, håller det denna säsong så ska jag se över med ett bättre lim alternativ aluminium profil tvärsöver och skruva på dessa. Måste ha den start klar om 1vecka var och ryckte lite idag och det verkar sitta hårt
Jo det funkar, men jag valde bort organiskt material som distans.
Det känns bättre med ett dött material som inte kan ta åt sig vatten och expanderar när det fryser.
Visa bilaga 234626
Tittar man på specifikationerna så är det mer en fogmassa än ett lim. Lämpligt för fönster, takluckor etc. Jag vågar nog inte använda det till solpaneler eftersom påfrestningen är större där. Tar hellre 221 eller 552.
Jag har under många år använt polly max (finns olika fabrikat) och fått stora problem om det sen måste demonteras... Då det sitter som "berget" både på metall och plast om det inte är en fet plast för där fungerar det inte...
Förutsättningar är som allt annat man limmar att man måste slipa och rengöra lim ytorna..
Nej det har du jädrit rätt i.
Jag såg det här för ett tag sedan när det kom och då såldes det tillsammans med solpaneler och fästen för montering, men när man läser på nu text om det som inte fanns med i det paketet så står det helt klart att det inte är det numret som skall användas av "husbilsserien".
Här är en nytagen bild (från en annan firma) som skall stämma för det andra är ju diffust och helt klart inte till att limma paneler med.
Nu finns det även en varning på 522, i en annons hos en annan firma så något lurt eller förväxling har det kanske troligen varit tidigare någonstans.
Tack kenjon, måste kolla så inte felet finns på andra ställen och få det ändrar i så fall.
M. mycket v. h. JANKRO.
Hej! Jag skall limma en solpanel direkt på taket lackad yta på aluminium med SikaFlex 554, panelen är en tunn böjbar model och skulle vilja rådfråga hur ni andra har gjort, behövs aktivator 205 (Sika) eller räcker det med T-röd dör rengöring samt rugga upp ytorna både på taket och panelens baksida där jag skall lägga limm strängar? Är lite kluven ang detta så mycket tacksam för svar från er andra som har erfarenhet av detta!
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Jag har monterat paneler med SIKA 205 och utan, alla sitter kvar fortfarande, rengör du med T röd och ruggar ytan kommer det fungera, dina paneler är lätta och tunna dessutom, jag föredrar dock vanliga paneler med metallram, där får du kylning under något som annars minskar effekten.
Limningen kräver bra temperatur för att härda.
Kontrollera först att taket klarar den kraftiga värmeutveckling som solpaneler skapar.
Jag har sett fruktansvärda brännskador i plasttak, där tunna paneler varit limmade direkt på taket.
Kanalplast som limmas emellan panel och platt tak hjälper mot värmeskador.
Hej Olof!
Tack för svar håller med det hade varit en bättre lösning men nu fick det bli denna panelen och jag tänkte lämna luft spalter under för att ge lite kylning, Men så kanske jag skall köpa och använda aktivator 205 för att vara säker!
Tack igen för svar mvh Thomas
Hej Peter!
Tack för svar det satt tidigare en direkt limmad panel utan luft spalter och den hade inte gjort några skador på taket men den gick säker sönder pga att det inte fanns kylning så du har helt rätt, jag har ett aluminium tak så kanske klarar det lite bättre. Mvh Thomas
