Dåligt vattentryck i toan
Ulf62
Norrtälje
Hej alla ! Har en Hobby husbil och har väldigt dåligt tryck på toaletten spolning gen det sprutar inte runt i toaletten som jag är van vid på andra husvagnar/husbil som vi haft ?? Tips på åtgärd pump eller slangar ? Det är inte heller så bra tryck i kranarna heller
Hej och välkommen med ditt första inlägg. Tråkigt att du/ni har problem med Toa spolningen.
Då behöver vi veta vilken typ av pumpsystem du har.
Dränk pump eller tryckpumps system.
Sedan vill vi veta toalett modell tex C200 eller kanske C250, Thetford eller annat fabrikat.
Bra att veta är ju vilken årsmodell och modell bilen har, då kan ju personer som äger en sådan ha lättare att beskriva om de
kanske har haft liknande problem.
Det finns flera som har haft detta problem. Vid sökning på forumet hittade jag denna.
Lycka till
Mvh tony
Kan vara så att det är smuts/alger i munstyckena
Lycka till
Mvh tony
Tack för svar ! Det är en Hobby optima deluxe t65 ge och det är Tehtford mugg men jag vet inte modell beteckning ?
Lycka till
Mvh tony
Glömde säga dränkpump 19l/ min 1.4 bar
Hejsan, det sitter faktiskt ibland en strypning i spolslangen in till toaletten för att dämpa och kanske både snåla och inte få allt för mycket onödigt spolvatten i kassetten. De har/hade t.o.m. olika färg, en plastplugg med ett mindre hål i helt enkelt. Vet inte så mycket om dem men jag tror nog de satt tillsammans med kraftigare tryckpumpar för att dämpa spolningen lite, så det var mest en tanke.
Nu skriver du att det verkar lite dåligt även i kranarna, 19 L/min men ett skapligt tryck på 1.4 bar borde ge hyfsat i ett normalt system faktiskt.
Men det jag funderade på är en klassiker om pumpen ev. har blivit bytt någon gång, och det händer ofta att man inte kan lita på färgerna på kablarna i bilen kontra de på pumpen. En dränkpump pumpar faktiskt även om den går baklänges men då ofta sämre (inte jämnt) än när den går åt rätt håll.
Den borde väl ha varit kopplad rätt när bilen var ny, men kan ev. blivit felkopplad om den är bytt.... Det kommer faktiskt rätt ofta frågor om dåligt tryck efter pumpbyte, som blir bättre ibland vid skifte av kablarna.
Bara en tanke :msn_tongue:. M.v.h. JANKRO.
Hade samma problem på min Hobby T65 GE 2020, när den var ny. Polvändning dvs det som du beskriver löste problemet med dåligt flöde i toastolen och kranarna. Så även en ny husbil kan ha felkopplad pump.
Hejsan, jaha man tror väl att det borde vara rättkopplat och kollat på en ny bil, men om de kan misslyckas då ibland också så kan det vara läge för koll även om pumpen är original.
PS. Det rättade till sig under tiden jag skrev detta såg jag nu precis.
Samma problem på min Hobby 2020. Dåligt flöde. Jag löste det genom att sätta in en pump till, så att båda jobbar. När jag nu kollar så hade det räckt att polvända! :) Men nu har jag två pumpar som går på halvfart. De lär hålla länge! :D Men tror faktiskt jag polvänder och kör en pump. Så får den andra stå standby!
Den går ju inte på halvfart för att den är polvänd. Den går med full fart och slits lika mycket. Däremot snurrar den på fel hål och eftersom impellern är gjord för att pumpa på rätt håll så blir flödet lägre.
I magnetventilen som öppnar när man spolar sitter det ett filter som sätter igen sig. Montera bort ventilen och ta ut filtret och gör rent. Hade precis samma fell förr året.
