Motor Byta oljetråg (Fiat ducato 2.5D 75hk 1992)
KaptenKnas
Årjäng
Jag ska byta oljetråg, har beställt nytt tråg samt kork packning.
Är det någon som vet hur man går tillväga med nm och att spänna bultarna, t.ex korsspänna ?
Även ifall det behövs någon mer silikon eller något imellan?
Har givetvis beställt ny korkpackning
Mvh Ted
SmeMicke
Skulle väl kunna tänka mig att det borde räcka med ca 25 Nm om det är M8 bult.
Kanske att man limmar packningen på trågsidan och hoppas på att tråget är plant....
chiquita
Kungsbacka
Bytte tråg och packning på vår husbil och drog bultarna "lite lagom".
Efter ett par månader började det fukta runt tråget så jag efterdrog alla bultar.
De var satt ganska löst, det verkade som om packningen hade satt sig.
Sedan dess inga problem.
Roysan
Karlstad
Jag har en servicehandbok som gäller Fiat D från 1994
1,9 och 2,5 l motorn
Åtdragningsmoment för 1,9 l motorn finns med.
Och oljetråget, (oil sump) skall dras med 1,6 kgm eller 11,5 ft.lb (foot pund)
Det blir då c:a 16 Nm med internationella måttenheteer, SI.
Här kan man räkna om måttenheterna: Konvertera Vridmoment
Jag bytte oljetrågspackning på min 1996 2,5 l motor, men det var en gummipackning, med distanser vid varje skruv. Så risken att dra för hårt existerade då inte.
Letade i en servicehandbok jag har till VOLVO valpen jag hade, dvs B18 motorn, den har korkpackning, men det gick inte att hitta trots att allt annat var noggrant beskrivet.
Viktigt är förstås att vara försiktig och dra successivt alla skruvar så att det inte böjer sig.
16 Nm är inte så mycket, och en 1/4 tums spärrnyckel med mjuk handkraft bör vara nog.
Efterdragning som chiquita skriver är nog en bra sak.
Jag skulle nog smörja in korken med olja innan montering.
Roysan
KaptenKnas
Årjäng
Roysan
Kommer använda momentnyckel. Jag ska ha permatex packningslim på tråget och fixera packningen, jag funderar också på att lägga de på packningens ovansida innan montering . Kommer sedan att montera upp tråget och sätta i alla bultar löst så de kommer på plats. Sen försöka korsdra bultarna med moment till 10-15nm sen efterdra dom efter nån månad . Vad tror du om det? Tråget är omonterat och helt nytt . Det sitter distanser på korkpackningen också . Denna packningen har jag köpt och dom små hålen runt bulthålen är distanser ?
Roysan
Karlstad
OK det är bussningar på packningen då blir det säkrare.
Bör bli perfekt!
En momentnyckel står på öbekslistan här men verkar dröja.....
Intressant firma för delar, den hade jag inte. Där finns bla kylare till Ducaton, samt de små fästvinklarna för kylaren med gummidämpare.
Roysan
