Motor Byta oljetråg (Fiat ducato 2.5D 75hk 1992)
KaptenKnas
Årjäng
Jag ska byta oljetråg, har beställt nytt tråg samt kork packning.
Är det någon som vet hur man går tillväga med nm och att spänna bultarna, t.ex korsspänna ?
Även ifall det behövs någon mer silikon eller något imellan?
Har givetvis beställt ny korkpackning
Mvh Ted
Skulle väl kunna tänka mig att det borde räcka med ca 25 Nm om det är M8 bult.
Kanske att man limmar packningen på trågsidan och hoppas på att tråget är plant....
Bytte tråg och packning på vår husbil och drog bultarna "lite lagom".
Efter ett par månader började det fukta runt tråget så jag efterdrog alla bultar.
De var satt ganska löst, det verkade som om packningen hade satt sig.
Sedan dess inga problem.
Jag har en servicehandbok som gäller Fiat D från 1994
1,9 och 2,5 l motorn
Åtdragningsmoment för 1,9 l motorn finns med.
Och oljetråget, (oil sump) skall dras med 1,6 kgm eller 11,5 ft.lb (foot pund)
Det blir då c:a 16 Nm med internationella måttenheteer, SI.
Här kan man räkna om måttenheterna: Konvertera Vridmoment
Jag bytte oljetrågspackning på min 1996 2,5 l motor, men det var en gummipackning, med distanser vid varje skruv. Så risken att dra för hårt existerade då inte.
Letade i en servicehandbok jag har till VOLVO valpen jag hade, dvs B18 motorn, den har korkpackning, men det gick inte att hitta trots att allt annat var noggrant beskrivet.
Viktigt är förstås att vara försiktig och dra successivt alla skruvar så att det inte böjer sig.
16 Nm är inte så mycket, och en 1/4 tums spärrnyckel med mjuk handkraft bör vara nog.
Efterdragning som chiquita skriver är nog en bra sak.
Jag skulle nog smörja in korken med olja innan montering.
Roysan
Roysan
Kommer använda momentnyckel. Jag ska ha permatex packningslim på tråget och fixera packningen, jag funderar också på att lägga de på packningens ovansida innan montering . Kommer sedan att montera upp tråget och sätta i alla bultar löst så de kommer på plats. Sen försöka korsdra bultarna med moment till 10-15nm sen efterdra dom efter nån månad . Vad tror du om det? Tråget är omonterat och helt nytt . Det sitter distanser på korkpackningen också . Denna packningen har jag köpt och dom små hålen runt bulthålen är distanser ?
OK det är bussningar på packningen då blir det säkrare.
Bör bli perfekt!
En momentnyckel står på öbekslistan här men verkar dröja.....
Intressant firma för delar, den hade jag inte. Där finns bla kylare till Ducaton, samt de små fästvinklarna för kylaren med gummidämpare.
Roysan
Bör bli perfekt!
Roysan
Trodo har det mesta .
Gänga i och ur samtliga skruvar några gånger för hand innan du sätter upp tråget så du är säker på att gängorna är hela och rena.
Någon som vet vart man kan få tag i bultar/brickor till oljetråget? Det ska vara några sorts avlånga brickor plus bultar.
På min bil var det helt vanliga M6 skruvar med sexkantig skalle. Vad är speciellt?
Har de försvunnit? Eller är de sönder.
Oljetråget är av rätt tunn plåt, och packningen brukar ha ingjutna bussningar som gör att det bara går att dra åt skruvarna på samma sätt för alla. Någon risk för att det blir skevt finns knappast, då ju den tunna baljan formar sig lätt.
Packningen är mjuk och det är ju inget tryck inne i oljetråget.
Roysan
Roysan
Det kan vara bra att göra en översyn av vevhusventilationen. Om den är igensatt kan det bli oljeläckage pga ökat tryck i motorn, packboxar, packningar mm.
förklara gärna för mej varför det MÅSTE vara orginal delar ?????????????
jag har mekad i ca 50 år o detta är första gången jag hör att man enbart kan använda orginal delar
originalbrickorna är avlånga så att kraften från skruvarna fördelas längs hela kanten på tråget, istället för punktbelastning bara vid varje skruv.
Fast helst ...originalutseende, originalpassform ... det tror också jag är att föredra. Vem som sedan tillverkat dessa?.. De kan ju tillverkas med god eller sämre kvalitet. Så den knasige tänker helt rätt! ( fast använde möjligtvis inte helt rätt ord... syftade säkert på formen).
#7 ger bra förklaring.
I värsta fall kan man nog tillverka sådana själv.
Finns någon kvar och det behövs bara enstaka så bör det låta sig göras.
Roysan
