Vattenpumpen startar inte (Knaus Plåtis 2016)
Per-Malibu32.2
Efter vinterförvaringen (som ska vara frostfri) så händer inget när jag öppnar kranarna.
Gäller alla vattenförbrukare (toa spolning, badrumskran, kökskran).
Modellen är en Ducato Plåtis Knaus Boxlife från 2016. Tänker att Knaus plåtisar byggs på liknande sätt.
Min är en 540 så den är välpackad.. enkelsäng tvärs bak och en nersänkbar dubbelsäng fram.
Problemet
Jag fyllde upp hela vattentanken som vanligt. Slog på bodelens el och sedan vattenpumpsknappen.
Man hör hur det knäpper till som vanligt för båda strömbrytarna
Öppnar jag sedan en kran händer inget.
Jag har kollat säkringen, såg hel ut och provade med en annan 10A (inte 100% koll iofs..)
Jag har letat (googlat) lite efter var vattenpumpen sitter och utan att ha öppnat min vattentank så tror jag att jag har en dränkpump i tanken (men jag vet inte).
Jag tänkte jag skulle ha en tryckreglering som styr pumpen, modell membran + brytare.. Såg att dessa kan fastna om man inte använder vattensystemet på länge.
Sitter tryckregleringen i pumpen eller separat komponent som sitter dold på något lurigt ställe.
Jag ska felsöka mer i veckan men hoppas någon med liknande bil har stött på detta tidigare.
Något som är lite konstigt är att jag brukar glömma "frostventilen" i öppen läge vid första fyllning och då brukar det rinna ut under, inte denna gång.
Men trots full tank kan jag inte få det att rinna ut den vägen hur jag än ställer ventilen (kanske beror på att systemet är tömt ordentligt och att pumpen ännu inte fyllt på.. då den inte går)
Tacksam för tips på felsök.
Lösning
Uppdatering. Vattenpumpen har fungerat bra över sommaren.
Helt klart bättre tryck/flöde ur kranar än med den gamla när den fungerade.
Den nya är en "twin-pump" och påstås fungera om ena pumpen går sönder. Jag vet inte om det stämmer.
Inga problem med att jag kör utan backventil i mitt system.
GöranT
Pumpen sitter i vattentanken. Styrs bara av strömbrytarna i blandarna, inget som går på tryck. Microbrytarna i blandarna går sönder ibland men knappast båda plus toaspolningen samtidigt.
Se om du kan mäta om du har spänning fram till pumpen.
Per-Malibu32.2
Tack för svar.
Jag förstår och jag tycker jag hör microbrytarna fungera..
Sladd till pump och kontaktstycke tror jag nu vet var det sitter (syns inte jättebra på bilden men finns där)
Kan bli desto lurigare att byta pump men får kolla spänningen först.
    66,1 KB · Visningar: 93
Roland o Ingegerd
Rimbo
Tack för svar.
Kan också vara så att pumpen fastnat när det varit torrt under vintern. Ta upp pumpen ur tanken och peta försiktigt på impellern (pumphjulet) för att se om det rör sig. Om inte, försök att peta lite fram o tillbaka för att lossa impellern.
Mvh / Roland
Hasse Lorentzon
Lidköping
Tack för svar.
Har du en lucka för rengöring av tanken, så kanske du når pumpen genom den. Prova att skaka den, kan ha kärvat över vintern. Funkar det inte. Ta ett kort på typeskylten och köp en ny likvärdeg. Kan finnas hos Biltema eller Amazon.
BMSS
Kungälv
Ta upp pumpen ur tanken och knack på den med skaftet av en skruvmejsel, då brukar den vakna till liv, skulle detta misslyckas, byt pump, men kolla så du får en med samma tryck annars kan slangskarvar tryckas isär, ny pump är inte dyr. Lycka till!
Pielstick
Jag har en likadan husbil som du. Jag beskriver hur min fungerar och förhoppningsvis stämmer detta även med din.
När jag startar vattenpumpen med vattenpumpsknappen på manöverpanelen så klickar det i ett litet relä på Elektroblocket. Vid ett tillfälle så klickade inte relät för mig. Det visade sig att det var glapp i kabeln som kommer från manöverpanelen till Elektroblocket. Genom att vicka på kabelhärvan från manöverpanelen till Elektroblocket så klickade relät (med vattenpumpsknappen tillslagen). Kabelhärvan är ansluten till en 16-polig kontakt på Elektroblocket.
När frostskyddsventilen öppnar så töms bara färskvattentanken när systemet är helt fyllt med vatten. Är slangarna tomma så töms bara varmvattenberedaren och tur är väl det. Är slangarna tomma så räcker inte den hävertverkan som uppstår att tömma tanken.
Pumpen hänger i slangen som är ansluten till den röda vinkelanslutningen (på din bild). Öppna inspektionsluckan och lyft upp pumpen så kan du ha den i knät. Längst ner på slangen sitter en slangklämma på anslutningen till pumpens trycksida.
Prylen till höger är nivåmätaren och den svarta ratten är till bottenventilen för att tömma tanken.
Per-Malibu32.2
Tack för utförligt svar och tips.
Jag tycker jag hör reläet varje gång jag sätter på pumpen (knappen i panelen). Så den tror jag fungerar.
Då låter det normal med frostvakten att det inte töms denna gången.
Nu låter det ganska enkelt då jag först trodde jag skulle behöva dra ut pumpen via stora locket i vattentanken.
Ska prova det du sa att få bort den röda vinkelanslutningen och se hur det ser ut.
Nivåmätaren hade jag inte koll på att det va men bottenventilen hade jag koll på.
Provar under veckan. Känns helt klart enklare att ge sig på detta med all ny information.
Per-Malibu32.2
Nu har lag fått tid att felsöka. Semestern närmar sig..
Jag mäter spänning ca 7.8 Volt fram till pump. Räcker det?
Microbrytarna verkar fungera av och på (ser att spänningen går på).
Jag hittade en bättre lucka att gå in genom och har tagit upp pumpen och knackat lite på den. Verkar inte hjälpa.
Kul att se nivåsensorerna!
Har bytt till nya wago-kopplingar De på bilden är gamla.
Tänker att jag köper en ny pump oavsett.
Tacksam för tips fortsatt, speciellt då att bekräfta att spänningen räcker..
Mvh, Pelle
    2,4 MB · Visningar: 55
    2,1 MB · Visningar: 53
    2 MB · Visningar: 54
    1,6 MB · Visningar: 59
    1,5 MB · Visningar: 60
    1,8 MB · Visningar: 60
Per-Malibu32.2
Använd backventilen, annars får du vänta på vattenflödet varje gång du öppnar kranen
Fundering. Jag har troligen ingen backventil idag och det har fungerat tillräckligt bra.
Om jag monterar backventil.
Kommer den då hålla uppe trycket så det står på ca 1.4bar i hela systemet?
Är backventilen så tät eller håller den bara "vattenpelaren upp till kranen"?
Det är en förändring av hur min installation jobbat tidigare.
Hur ser du då på risken för läckage? Ökad risk eller samma? (Tänk ett vattensystem som är orört från när det installerades 2016)
Per-Malibu32.2
Uppdatering.
Den nya pumpen är inkopplad och det fungerar bra.
Backventilen användes inte och det fungerar som innan, ingen märkbar fördröjning.
~8V verkar räcka, kanske den förväntade spänningen om microbrytare och klena ledningar ger motstånd.
Och yes.. jag ska rengöra tanken, köpte en tablettlösning som ska verka en tid för att sedan sköljas ur och fyllas på med nytt vatten.
    773,7 KB · Visningar: 40
Per-Malibu32.2
Lösning
