Vattenkran läcker
ufffe
Lund
Denna kran har börjat läcka på ställe som vi inte kan identifiera varför vi sannolikt måste byta kran, om ingen här har tips på vad som kan vara tokigt. Läckan verkar komma inuti, där eltrådarna går ner tillsammans med till-vattnet. Droppat ner i hyllorna under vasken.
Vi tar tacksamt även emot tips på bra nya kranar även om ni inte har nån egen erfarenhet av läckor Hålet där kranen sitter är 37mm och det passar bra. Slangarna( röd,blå) är 12mm och sitter fast med slangklämmor i till-vatten.
Håller till i Skåne med Burstner Marano.
    2,6 MB · Visningar: 48
HenkeAls
Tranemo
Har du försökt att ta isär kranen? Många av dessa är ju pressade ihop så man kan rycka ut den övre delen och då komma åt att byta packningar som brukar bestå av O ring.
ufffe
Lund
Tack för svar!
Vi tog av själva den del som vattnet kommer ur, och där fanns en O-ring, som dock var felfri såvitt vi kunde bedöma. Menar ni att det finns fler i resten av kranen kanske?
HenkeAls
Tranemo
Bör väl finnas runt den svängbara delen också? Hur är det upptill? Går delen med handtaget att lossa på något sätt? På liknande krantyper för bruk i vanliga hus brukar man kunna ta av denna och därunder finna en enhet som blandar varm och kallt och som också har packningar.
Hej, ja kranar brukar faktiskt gå att plocka sönder och laga. Jag lyckades nyligen att bända på rätt ställe och en kran hoppade itur, och det var som ofta vanligt två O-ringar som läckte lite Problemet kan ibland vara att hitta nya O-ringar med rätt mått.
Men många gånger är det brytaren i kranarna (om det är en sådan) som bråkar så man måste in i dem.
Men grundproblemet är ju faktiskt att hitta hur man får den att dela på sig.
Om den går sönder så får man tänka positivt......
Den funkade ju inte ändå, och nu vet jag i alla fall hur man skall göra/inte skall göra nästa gång :msn_wall:.
ufffe
Lund
Det är utflödesdelen som är vridbar, men det kan absolut finnas platser med fler packningar. Ska se om det går att få av handtaget på något sätt dock är inget synligt som avslöjar hur .
Risken är väl att det går sönder...men får prova försiktigt
ufffe
Lund
Ja, det är lite det som är riskabelt!
Brytare finns säkert då man sätter på vattnet så startar ju motor som drar upp vattnet via 12v. Får se om jag kan ta mig in i det innersta
Helena & Lasse
Botkyrka
Vi bytte precis 2 st mot sån här modell.
Bra arbetshöjd på den, man kan skölja utan att riskera slå i diskhon.
Vår förra kran läckte undertill ifrån kabelgenomgången. Troligen fryst sönder.
    647 KB · Visningar: 21
ufffe
Lund
Tack alla för era inlägg och tid.
Det blev en ny kran då vi inte kunde identifiera problemet. Den gamla behåller vi och plockar isär ordentligt ( med våld nu då vi har en ny) och sparar som reservdelar eftersom vi har en likadan på toaletten. 799 på thansen.
Mvh Uffe
    2,5 MB · Visningar: 27
Hej, kan väl då tillägga om man kommer så långt att det går att komma till renovering och montering igen, så är det väl inte nödvändigt, men det finns armaturfett som man även kan ha nytta av till vanliga kranar hemma.
Det har massor med "finesser" rätt fast så det funkar i gängor m.m., inte skadligt för plast, gummi och O-ringar, och livsmedelsgodkänt naturligtvis, och är bra när man monterar ihop sin kran för att få den där lite sega känslan på det rörliga.
Finns på många ställen, enklast är kanske Clas Ohlson. som har en liten tub även i butikerna oftast.
