Dragkrok på Ducato plåtis, kan man öppna bakdörren med släp tillkopplat?
Vårat drag sitter kanske lite lägre men det som tar emot när man öppnar dörren är handbromsen på kärran, och då drar man den och sen går det öppna. Gäller bara att komma ihåg att släppa handbromsen också efteråt .
    5 MB · Visningar: 7
Visa bilaga 233856
Kan man öppna bakdörrarna med ett släp tillkopplat?
På den bild du visar sitter kroken skruvad i de två övre av de fyra hålen. Flyttar man ner kroken blir det bättre plats. Men det räcker kanske inte alltid i alla fall. Framför allt inte om man drar husvagn med säkerhetsdrag.
Min krok sitter i de nedre hålen och med enkel "handske" på släpet kan jag precis öppna dörrarna.
Vilken höjd sitter din dragkrokskula på?
Kulhandsken på släpvagnen som bilen drar. ska ligga 43 ±3.5 cm över marken.
Bilen står just nu inte plant så jag kan inte mäta exakt. Men "syftning" ger osäkra 42 cm från mark till kulans överkant.
Och mellan kulans överkant och dörrens nederkant är det 8 cm.
