Värme bekymmer
Bitte
Helsingborg
Hej, vi har en Dethleff esprit I 7150 -2 EB 2017. När vi varit ute i november fick vi inte upp värmen med vår Alde, ca -4 grader ute fick vi endast upp värmen till +12-16 grader när vi körde på el 2 kW. Och liknande på gasol.
Kollat nivåer på vätskan,glykol, och de ser ut att vara bra. Köpte bilen i höstas vet inte när glykolen är bytt om det nu kan påverka.
Någon som har några bra förslag?
Blaser338
HBK styrelse suppleant
Skurup
Det kan ju vara så enkelt att temperaturskillnaden mellan din mätpunkt och termostatens givare är 2 grader. Prova att vrida upp termostaten ytterligare och se vad som händer.
Det kan ju också vara så att varken termometer eller termostat "visar rätt".
Pålle
Alde 3010 och framåt går det att ställe in en kompensation i menyn för att den ska stämma med den rätta inomhustemperaturen.
Hdkrister
Lund
Du kan ställa in pumpens varvtal. På panelen finns 3 olika mätesområde. Auto, sovrum, panel.kolla med termometer var du har varmast. Vimstod i -16 o körde 2 kw o stöttade med gas o hade 20 gr i bilen.
Hdkrister
Lund
På panelen finns 3 olika inställningar. Auto, display, sovrum. Vi har vår på,display. Enl termometern stämmer det bäst. du kan även ställa in pumpen på olika varvtal på displayen. Mkt meck omfå de o stämma, vi har stått i minus 20 o haft 20 gr i bilen, står displayen på prio el så tryck igång gasen, då,stöttar den o de blir varmt. Luftningar har vi i garaget. 2 stycken.
