Dometic kylskåp
Thorw
Eskilstuna
Hej alla..
Befinner oss i Spanien för tillfället och kylskåpet, Dometic, krånglar.
Reparatör här nere säger att det är kylaggregatet som måste bytas.Inge kyla varken på gas eller 230v. Kostnad med arbete 1100 euro.Någon som gjort detta hemma i Sverige så man kan jämföra kostnaden. Tacksam för tips.
Hej alla..
Gjorde den rep hos Dometic i Göteborg för ett par år sen, kostade knappt elva tusen.
Hejs
Claes 105
Hej alla..
Hur gammalt är kylskåpet?
Kontaktpastan kan torka ut och därmed minska överföringen av värmen ifrån kylen till kylslingorna.
Nej att "tillföra" kyla går nog inte.
Men att ta bort värme går.
Lägre temperatur är lika med avsaknad av värme.
När det inte finns någon värme kallas det för den absoluta nollpunkten, vilket är noll grader Kelvin. Eller - 273 C Celsius.
Celsiusskalan lurar oss, då den använder vatten som fryser som en form av referens.
Så även om det är -18 C i frysen så tar man med kompressorn och kylmediat, kondensor och förångare bort värme.
Däremot låter det ju konstigt att ett relativt nytt kylskåp kan behöva renoveras totalt med allt nytt förutom lådan då.
Men de var väl bättre förr.
Roysan
Har du kollat kontakten vid lampan. Jag fick kondens vid den kontakten och kylskåpet gick varken på gas eller el. Ta en hårtork och bås tort.
Jag har gjort ett byte av bakstycke, det jobbigaste var att få ut kyl/frys ur den husbilen.
Den kylen var omkring 10-15år.
Frågan är väl när man kan få fram delarna.Är inte imponerad av Dometics europaservice,är just nu på väg upp från Spanien med fel i gasventilen i kylen.Har varit in på olika ställen i Spanien,Frankrike o nu Tyskland,blivit hänvisad till olika ställen,"prova hos den eller den",när man hittar någon som kan beställa delen eller göra jobbet visar det sig att del tar mellan 2 veckor eller som nu senast i Tyskland "kanske upp till ett halvår"att få tag på delen.Jag har nu gett upp o beställt tills vi är hemma igen.Motsvarande del (kylapparaten) på ditt skåp verkar kosta runt 8000 kronor på amazon,så med arbete är nog priset du fått rätt rimligt tycker jag.I Sverige vågar jag nog inte riktigt tänka på vad motsv rep skulle kosta,det är ganska mycket jobb
Hej alla..
Har varit med om liknande. Visade sig vara en säkring vid startbatteriet, till synes hel men den var avbruten böt ut den och sedan funkade kylen
    1,8 MB · Visningar: 26
Lossa el/gas anslutningar på baksidan.
Öppna kyldörren, sitter oftast 4 små skruv i utkanten på sidorna närmast dörren, skåpet ska sen gå lätt att dra rakt ut, gör det inte det kan man ha missat någon skruv.
Lyfte sen ut skåpet via bodörren, det underlättar att vara 2 vid lyften ut/in.
Det kan vara värre:
Visa bilaga 232739
Får man inte ut kylen ur husbilen hyffsat enkelt så går det såklart att byta ut bakstycket inne i bodelen, men med mindre svängrum, oftast.
Men det är inte ovanligt att kylen inte går ut genom bodörren, via en stor taklucka vet jag att en kyl fick passera.
Gjorde precis detta! Men skåpet sitter som berget. Kan inte se att det är mer skruvar?
Det är tajt passning, så det kan bjuda på motstånd och gå trögt,
men kolla i övre ventilationsöppningen på utsidan, det kan ibland sitta en "styrplåt" som ska styra ut avgaser, fastskruvad i kylen och i inredningen, dock ovanligt.
Kolla även nere i sockeln på kylen då inte de har satt den med fler skruv där.
