Elsystem 12 volt på kylskåp krånglar
pelle_andersson
Umeå
Jag har problem att köra kylskåpet på 12 volt. Har haft laddning på batterierna som har haft full laddning.
12v lampan på Kontrollpanelen MP20-T lyser ej heller, kan det ha något samband?
Belysning, fotsteg fungerar dock när jag kör på 12v.
Jag har hela tiden trott att det är dioden på kontrollpanelen som gått sönder då det är rätt vanligt på Schaudt 20-T panelerna men nu tänkte jag om det kunde finnas något samband med att kylskåpet ej går på 12 volt.
Bilen är en Dethleffs Globetrotter XL-i 7850 från 2013.
Antar att du vet att 12V normalt bara fungerar när bilen är igång?
Blaser338
HBK styrelse suppleant
Skurup
Visst är de så att det även ska fungera några minuter efter man slagit av bilen? Vid tankning tex? Jag har provat att koppla om kylskåpet till 12v när jag haft bilen igång men kylskåpet har ej fungerat.
Nej. Endast när motorn går, det är gasolen som har fördröjning.
Blaser338
Skurup
Men visst är det så att det är ca 30 minuters fördröjning innan gasolen tänds när man slår av motorn, visst är det så du menar? Det är väl meningen att man ska hinna tanka utan att riskera att gasolen tänds när man tankar.
Ja precis men du fick utförligt svar i svaret ovan.
Lars Brandström
Gagnef
Så här såg anslutningen för 12v ut till kretskortet på mitt Thetford kylskåp . Trots detta hade ingen säkring brunnit av . Köpte en ny anslutnings-
kabel ( 309 kr) och allt fungerade trots skador på kretskortet men det visade sig att något på kretskortet orsakade förhöjd temperatur (60grader) Köpte ett nytt från en tysk campingbutik .20230909_155222.jpg
Säkringen brinner ju bara av när det går mer ström genom den än den tål. Uppbrunna kontakter och värmeutveckling beror på glappkontakt/dålig kontakt som frambringar värme vid normal strömförbrukning, så strömförbrukningen överstiger inte säkringen om det smälter eller brinner, om det nu inte smälter sönder så det blir kortslutning mellan plus och minus någonstans så säkringen brinner av. Vilket vore det bästa som kan hända när det börjar att bli så här varmt någonstans.
Som tur är så används plaster som mest förkolnar men inte brinner så bra, men som tyvärr innehåller ämnen som inte är så nyttiga och blir mer och mer förbjudna.
anki&lars
Karlskrona
hej
Du kan bryta 12 volt med brytarn på panelen. Beroende på vilken modell förblir värme system ,grundbelysning och elektriska fotsteg på. Tryck på 12 v på panelen så visar den laddningsstatus när du trycker på knappen.då är dem på, Mina lysen som visar 12v eller 230 volt är sönder men funkar ändå. manual från 2019 men mycket av det finns liknar på 2013.
  • dethleffs 2019 instr (1).pdf
    30,2 MB · Visningar: 23
anki&lars
Karlskrona
hej
Om du har kylskåp dometic rmdt 85xx skiss på baksidan är för koppla extra fläktar.
  • IMG.pdf
    617,4 KB · Visningar: 23
    858 KB · Visningar: 45
    1,1 MB · Visningar: 41
  • IMG_0003.pdf
    774,7 KB · Visningar: 8
