Värmare Jfb löser ut när jag slår på värmen i Alde 3010
RoffeN
Enköping
Som rubriken lyder så slår jordfelsbrytaren ifrån när jag försöker starta elvärmen i en Alde Compact 3010. Är det elpatronen eller kanske ett kretskort som felar?
Dessutom så vill inte gasolen starta. Panelen säger att det är slut gas trots ny flaska och både kyl och spis fungerar.
Obs! Detta är i vår Kabe Amnesti -06 som vi äntligen hittat en köpare till efter att vi skaffat husbilen. Då fungerar naturligtvis inte värmen:oops:
RoffeN
Enköping
Det gick på försäkringen eftersom bilen bara var 4 år när det hände så jag vet inte vad det kostade.
Nu finns det utbytespanna:
Tack, jo jag har sett det men då måste man veta att det är elpatronen och inte kretskortet som man tar från den gamla pannan.
Göte J
Lossa anslutningarna på elementen och isolera kablarna . slår inte jfb från då du spänningssätter igen så vet du att ett av elementen är kass!
Koppla in ett element i taget för att utröna vilket som är kass!
Sannolikheten att det är elementen som är orsaken är mycket hög. De har jordade höljen och ligger och skvalpar i vatten, det räcker med en liten por i höljet och det blir överledning!
Lubbis
Isoleringen runt själva glödtråden i elementet kan också suga åt sig fukt. Denna kan man ibland driva ut genom att koppla förbi jordfelsbrytaren så elementet blir varmt 1 gång.
RoffeN
Enköping
Tyvärr så dök ett nytt problem upp. Gasolpannan vill inte starta. Den knäpper och låter innan den tystnar och visar gas out på panelen. Spis och kyl fungerar och jag har stängt av elpatronen när jag försöker starta gasolen.
Några tips?
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Är det kallt där gasolflaskan står och är det en kompositflaska? Då kan det bero på att gasen inte förgasas i tillräcklig mängd för att försörja pannan. Då hjälper en aluminium- eller stålflaska som leder värme bättre vilket krävs vid låga temperaturer och stort gasuttag som det blir när en värmepanna går på gas.
//Michael, medlem
RoffeN
Enköping
Inte så kallt så att det som är problemet. Däremot så luktar det mycket gasol där flaskan står. Enligt läckageindikatorn så är det inte läckage efter den. Däremot är jag fundersam på slangen och trycktegulatorn? Först hade jag en stålflaska sedan satte jag dit en full komposit. Den har läckt ut ca 1/3 på ett dygn :oops:
