Hyllplan i skåp ovanför kyl/frys
Patrikbaldemark
Stenungsund
Hej, jag har en Pilote Pacific 740 C Evidence och ovanför kyl/frys finns ett skåp med ett hyllplan i mitten, se bild. Är det någon som vet hur jag kan få bort hyllplanet? Jag har lossat på de 4 skruvarna som sitter under hyllplanet men det sitter fortfarande fast.
Med vänlig hälsning, Patrik
    1,3 MB · Visningar: 87
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Jag skulle inte bli förvånad om det sitter några träpluggar i kanten på hyllplanet som sedan går in i motsvarande hål i skåpsidorna.
Det enklaste är att försiktigt bända isär skåpsidan på den sida som inte har andra konstruktioner på andra sidan ooch därefter ta en tunn såg eller kanske brödsåg eller liknande och helt enkelt såga av träpluggarna. Sedan går det nog att vinkla hyllplanet så att träpluggarna på andra sidan kan sågas också. Kolla dock först att det är träpluggar när du fått en glipa mellan hyllkant och skåpsida.
//Michael, medlem
Patrikbaldemark
Stenungsund
//Michael, medlem
Tack för tipset, ska försöka detta.
Ingrid o Pålle
Ett annat sätt kan ju vara att fråga en Pilote-verkstad.
Eventuellt kan de t.o.m. hjälpa dig med demonteingen för en liten peng.
Pålle
Nu vet jag inte varför du vill demontera hyllplanet, men vad jag kan se så ett hyllplan som är så ordentligt fastskruvat ingår som en del i skåpkonstruktionen och bör sitta där igen när du är klar.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Hur kan du tycka det är ordentligt fastskruvat? Vad grundar du det antagandet på?
Jag är ganska säker på att det rör sig om två träpluggar på vardera sidan av hyllplanet och sedan vardera två skruvar som sitter på skrå genom runda plasthylsor och in i skåpstommen. Allt dolt med ett tunnt plastlock. Jag tror inte att fyra skruvar som går in i skåpsidor som troligen består av en sandwitchkonstruktion med i bästa fall en tunn plyfa på vardera sidan av en distansfyllning av bikakeformade pappremsor påverkar bilens hållbarhet.
Men jag kan mycket väl ha fel. Jag bygger bara mina teorier på bilden ovan och egen erfarenhet av ombyggande i vår husbil som är en Adria. Det kan ju tänkas att det är betydligt kraftigare, och tyngre, konstruktion i Pilote.
//Michael, medlem
Hyllplan som är tänkta att man kan demontera brukar inte vara fastskruvade så ordentligt, så tänker jag.
Är det den här typen av skruv du hittar under plastpluggarna? i så fall får du inte loss hyllplanet annat än med våld (tigersåg)
Tompan60
Eller ta bort beslaget och sen knacka med hammare underifrån. Då spricker hyllplanet. Sen kan du ta bort stiften...
Tyvärr går inte hyllplanet att använda mer
Patrikbaldemark
Stenungsund
//Michael, medlem
Tack för tipset.
