Kylskåp Kyl/frys Dometic 8505 kyler ej
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Vi var uppe i Särna över julen, stod på elplats men troligtvis lite långt ute på linan så rätt vad det var så hörde jag ett tickande, det var reläet till 230 på kylen som hördes. Kopplade om till gasol och brännaren startade, provade även att köra kylen på 230 via invertern och då klickade 230 reläet till och elförbrukningen gick upp (avläste på shunt och BMS).
Det känns som om det är ett väldigt konstigt sammanträffande att kylen slutar att kyla när all elektronik fungerar som den ska, det blir varmt på baksidan som det ska, vi har inte känt någon ammoniaklukt.
Det var -27 vid tillfället när det hände, kan något frusit sönder? hittar inget som tyder på det. Jag har hört att det går att byta/reparera kylslingan på denna modellen, har någon tips på vem som reparerar kylar i de södra delarna av Sverige?
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Ja och nu är jag nere i Skåne så här har det aldrig behövts vinterlock vid de temperaturer vi har nu tidigare. Kylen fungerade som sagt innan 230 klöddade och elementet blir varmt som det ska vid alla 3 drifts metoderna.
Per P
Helsingborg
Mats på skadeverkstaden i Varalöv är extremt duktig på Dometic kylskåp. Han har löst grejer till mig, som inte ens Dometic klarade av själva. Han öppnar imorgon.
Mvh Per
Stonevalley
Bollebygd
Om spänningen är för dålig slår relät från kopplar bort 220v känner att spänningen stiger igen är ok kopplar in 220 volt spänningen sjunker igen kopplar bort 220volt så relät slår fram o tillbaka.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Om du läser hela tråden så ser du att jag vet detta och att allt fungerar när jag kör via inverter. 12 V, 230 V och gasol slår till precis som de ska och allt blir varmt men det blir inte kallt i kyl och frys.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
prova att byta yttre anslutningskabeln till 220 uttaget, kablar åldras o kan ge för låg spänning in till bilen.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Igår så skulle det ju bli minusgrader även här i de södra delarna så jag tänkte, jag startar kylskåpet för jag vet inte vilken gång i ordningen. I morse öppnade jag det och till min förvåning så funkade det igen, -20 i frysen och +4 i kylen. Inga vinterluckor och reglaget på 3 pinnar.
Undrar vad som hänt och om jag kan lite på kylen framöver. Ja nu får den stå igång så ser jag.
ca -14 som kallast i natt och för stunden ca -10, +20,5 behagliga grader inne i bilen.
SEASON
HBK styrelse adjungerad
Örebro
Det verkar som om kylskåpets eldrift är känsligt för låg spänning, jag har märkt det själv. Då vill det koppla om till gasdrift om det står inställt på automatiskt val. I vissa lägen sker inte denna omkoppling, utan nägot relä står och tickar som nämnts i ovan. Man skulle kunna testa med att ställa det manuellt på eldrift?
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Jo men det kylde inte på något av energislagen, nu funkar det hur som helst igen så det får puttra på en stund så får jag se om det funkar.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Själv så kopplar jag ogärna in mej på ett okänt elnät, som bäddat för haverier, så skönt att vara oberoende av extern 230V :cool:
Ja men det konstiga är ju ff att alla energislagen fungerade så att elementet blev varmt men ingen kyla i kylen. Nåväl, nu är det ca -9 ute, 20,5 i bilen, -20 i frysen, +2,8 i kylen, inga vinterluckor monterade.
Misstänker att det blivit något konstigt stopp i kylens system, precis som när man får vända det upp och ner men att det rättat till sig själv.
Håller med om att det är skönt att vara oberoende men just nu står jag på gården här hemma där elen oftast är bra och vi matar med 16A. Under stormen så var vi dock utan el i nästan 14 timmar nu under stormen, gött med gasolen då :)
Master
Motala
Har varit ute för samma fenomen. Kylskåpet slutade att fungera på en resa hem från Jokkmokks marknad. Det var väldigt kallt -25. Kommer inte ihåg om jag hade vinterluckor på. När jag kommer hem och bilen stått några dagar i betydligt mildare temperatur så provade jag kylskåpet och det hoppade igång.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
OK då så kan det ha varit samma för mig, vi hade -27 som kallast i Särna och där hade jag vinterluckor på. Det är bara att hoppas att det fortsätter att fungera.
