Alldeles färsk husbilsägare. Vad ska jag tänka på?
Här har du en annan checklista inför vintern.
  • prepair_for_winter-se.pdf
    99,4 KB · Visningar: 40
Kaehne4363
Danmark
Når du har gjort alt som på checklisten i indlæg 41, så husk på at hvis din almindelige bil kan tåle at stå ude om vinteren, så kan din husbil også tåle det.
PL 8
Helsingborg
Superbra lista! Tack för den. Om man ska använda någon gång under vintern, hur ska man tänka då?
Kjell1351 har redan skrivit vad som gäller när du vinterställer den igen.
Men det finns även ett par saker som är annourlunda när man ska ge sig iväg med en vinterkall bil.
Bilens frostsäkring är öppen om det är kallt och den har fungerat som den ska. Då måste du vänta tills bilen är tillräckligt varm och frostsäkringen kan stängas innan du kan fylla på vatten. Såvida du inte tar "fullt ansvar själv" och spärrar frostvakten i stängt läge. Jag gör så genom att sätta en träkil mellan frostvaktens knapp och luckans tröskel. Jag tvingar alltså knappen att bli intryckt. Då kan jag fylla på vatten hemma utan att ha värmt upp bilen. Men jag får inte glömma att ta bort kilen så att frostvakten fungerar som den ska när den behövs.
När jag fyller på vatten kör öppnar jag varmvattenkranarna och pumpar därmed ut luften och in vattnet i varmvattenberedaren. Men om inte pumpen är helt tömd på vatten sedan tidigare kan det ha frusit i den och då går säkringen om pumpen startas. Är det bara några minusgrader räcker det kanske med att låta vattnet som man fyller i värma pumpen så att isen smälter inom någon minut.
Det jag skriver ovan har funkat för mig när det inte varit alltför kallt. Är det mycket kallt ska man nog vänta att fylla och köra pump tills bilen hunnit värmas upp.
Det kan finnas mer som behöver göras när man startar upp en kall bil. Men jag tror det är vattnet som är kritiskt.
