Hur mycket pallar väggen?
LeifE
UPPSALA
Tänkte sätta upp en 32” TV men funderar på om väggen klarar det?
Osäker på vilket material det är, 16 mm tjock. Lättare än spånskiva.
Det sitter ett fäste från fabriken och det har de satt på en liten platta (26x11 cm) av samma material som väggen, toalettväggen.
Plattan sitter med genomgående 4 mm bult och sen är fästet dessutom skruvat i den plattan med några extra skruvar.
TVn jag vill sätta dit väger 5,9 kg och fästet 2 kg, det behöver vara skjutbart i sidled för att få in 32”-aren bakom skåpet vid färd.
Tänkte sätta en större plywood platta än fästet som är 395 x 146 med 4 st av samma genomgående bult originalfästet.
Någon som vet om det håller?
Michael S
Kungsör
Vilket fabrikat och modell är det på bilen?
Utan denna info är det omöjligt att svara utan att gissa vilt.
LeifE
UPPSALA
Jag skulle sätt förstärkning på baksidan av väggen, samt grövre bult än 4 mm, det gäller att fundera på om det sitter kvar vid en kollision.
Tack, funderat på större brickor på baksidan. Hålen i hållarens fästen är 4mm och den ska klara 6,5 kg, men det är kanske bara konstruktionen.
Kan borra upp till 6 eller 8 mm.
Nej, väggen mot toaletten.
Om väggens andra sida är t. ex. en garderob eller skåp så kan det vara god idé att även ha en stor platta på den sidan för att fördela trycket... Men jag antar att det skulle bli för synligt inne på din toalett.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Kan det vara så att det är en vägg bestående at två cirka 3 mm tjocka skivor med ett mellanliggande skikt av 10 mm stående pappremsor i våg- eller bikakemönster? Så är det i toaväggen på vår Adriatic. Jag fäste upp en mindre hylla utanför toaletten genom att sätta små, korta mollypluggar genom den ena skivan och lät dem expandera i mellanrummet. På så sätt blev det inga synliga märken på toasidan (baksidan).
Att sätta genomgående skruv med brickor och mutter riskerar att dra ihop väggskivorna och skapa en mer eller mindre tydlig inbuktning. Min hylla med lite böcker och DVD-skivor väger inte så mycket men en stor TV med beslag väger betydligt mer och känns riskfyllt i en sådan vägg.
//Michael, medlem
LeifE
UPPSALA
Går det kontakta tillverkaren/återförsäljaren och fråga vad väggen tål?
Bra idé. Inser att jag borde kolla med både dem och ÅF innan jag drar igång.
Kanske någon form.
De bra svaren här har fått mig att inse att få väggen att hålla är en sak, att få den att hålla vid kollision eller hård inbromsning troligen en annan femma. Det fästet löser kanske bara det första problemet?
Leif Eng
Luleå
sätt en plåt eller skiva lite mindre än din tv med många skruvar först ,då håller det, så brukar man göra om en vägg är svag
Jag skulle aldrig montera 6kg TV som riskerar lossna vid en frontsmäll, om nu TVn sitter direkt bakom mig på en vägg.
