Elsystem 220 volt
Status
Stängd för vidare inlägg.
När jag kopplar in 220 volt så utlöser jordfelsbrytaren vet ej vad som orsakar det
Jordfelsbrytaren i din bil........ Eller jordfelsbrytaren på en elstolpe typ ställplats.
Om det är på en stolpe så koppla bort kontakten i bilen så bara kabeln blir inkopplad i stolpen till att börja med.
Ps. Du hann att svara innan jag la in frågan.
Men om du bara kopplar in sladden till 230V utan inkoppling i bilen.
Har du sedan så du kan bryta 230V i bilen fast kabeln är inkopplad i bilen så är det nästa steg.
(Jag funderar ev. på fukt i kontakten i bilen under "luckan".)
Ps. Det går för fort :p...... Om även bilens jordfelsbrytare löser så måste det vara innanför den och alltså inte fukt i ingående kontakt.
larsc
Stäng av kylskåpet från 230v och se om det gör skillnad.
Det kan vara att elpatronen i kylskåpet är kass och då löser ut jordfels brytaren.
Du kanske måste dra ut kontakten om det inte räcker med att stänga av den
krinil
Vellinge
Försök koppla bort inkommande 230 V kablar till kylskåpet. Har du ett jordfel där räcker det inte att stänga av eller bryta strömmen. Kablarna, dvs fas, noll och jord, måste fysiskt kopplas bort. Det kan läcka tillräckligt mycket mellan jord och nolla för att utlösa jordfelsbrytaren. 30 mA är inte mycket.
Status
