Kyl och frys går ej på gas
Novis
Helsingborg
Varken frys eller kyl (Dometic RMDT 8505) går längre igång på gas efter ett byte av gasoltub i min Carthago. Värme och spis fungerar dock utmärkt. Följande åtgärder har jag själv utfört:
- tryckt upprepade gånger på ”säkerhetsventilen” på gasoltuben
- Vridit om reglaget mellan den fasta och lösa gasoltuben. Båda är helt fyllda.
- Stängt och öppnat gasoltuben
- Stängt och öppnat gasreglaget under diskbänken
- Med ett sugrör blåst bort lite sot från brännaren.
- Startat om kylskåpet 5-6 gånger. Röda gas symbolen börjar blinka direkt varje gång.
- Tänt värmeslingan i dörrkarmen
- Testat olika termostatinställningar
- Ruckat lite på sladdarna till tändaren då jag inte hör att det knäpper om dem.
- Provat att manuellt tända med tändstickor.
- Besök på verkstad men de hade inte tid och inga tips utöver de jag redan provat.
Det verkar alltså som att varken tändaren eller gastillförseln till kylskåpet fungerar.
Till historien är att jag under ett års tid hade stora problem med tillräcklig gastillförsel till kylskåpet och både brännare och kretskort byttes ut utan resultat. Lösningen blev tillslut byte av styrenheten som sitter ovanpå gasoltuberna. Så kylskåpet har redan kostat mig 20.000 i reperationer och har nu fungerat i bara sex månader .
Blir snart en 12v kylväska från Biltema.… Men husbilsklubben har hjälpt mig för så jag håller nu tummarna att någon vänlig själ har något förslag som en inte alltför händig person som jag själv kan klara av .
Om spis fungerar prova o knacka på magnetventilen som sitter vid brännaren. Har fastnat för mej ett par gånger.
Tack för svar! Låter definitivt värt ett försök. Mitt namn ”Novis” är dock tyvärr inte valt av en slump så IMG_3803.jpegvar sitter magnetventilen lite mer exakt? Syns den på denna bild?
Följ gasolledningen bakåt från brännaren det går elkadel till den. den sitter till vänster utanför bild.
Jag kanske gör bort mig nu ,men i mina ögon tycker jag det ser konstigt ut efter inkommande gasolrör! Det ser ut som ett mellanrum mellan röret och delen som har flänsar fram mot elektroden. Ska inte de sitta ihop? För mig kan gasen där komma ut på baksidan av skåpet nu! Rätta mig om jag tänker galet.
Tommy
Tommy
Instämmer med Tommy
Ska vara så Hittade en gammal tråd om detta.
Jag tänkte på samma sätt. Visade den bilden på verkstaden och ställde samma fråga. De bekräftade också att de skulle se så ut.
Tommy
Ska se ut så på denna brännare
Tack för svar! Låter definitivt värt ett försök. Mitt namn ”Novis” är dock tyvärr inte valt av en slump så Visa bilaga 229553var sitter magnetventilen lite mer exakt? Syns den på denna bild?
Kan även vara täppt i munstycket som sitter innan brännaren. Hade det på min skruvade port röret å blåste i munstycket baklänges. Efter det så funkade det
Hej. om man tittar på den andra lite vanligare brännaren, den med rund brännare där röret är skruvat i den fyrkantiga delen så finns det lufthål borrat där som också gasolen "blåser" förbi innan den når brännaren.
Även en del spisar som har luftintag på panelen framme vid vreden blåser in gasolen i det öppna luftröret långt innan allt når brännaren.
Tänk vad man lär sig på detta forum. Och man blir aldrig för gammal för det heller!
I vår förra husbil, en Knaus, så slutade kylen att fungera på gas. Vi åkte mot Krisinehamn och åkte till husbilsservice. Det var tändmodulen som gått sönder. De hade en hemma o bytte direkt och allt var "frid o fröjd" igen. Husbilsservice finns inte kvar där nu, men det finns säkert fel, om det är det problemet!? Bengt
Tack för alla hjälpsamma svar! Efter några dagar med 12 v kylväska från Biltema (fungerade förvånansvärt bra för övrigt) så fick jag för mig att testa kylskåpet igen idag och nu fungerar plötsligt allt som det ska igen . Min extremt okvalificerade gissning är att det är körningen på väldigt gropiga värmländska grusvägar som kanske skakade rätt systemet på ett sätt som mina försiktiga knackningar inte klarade.
Det är inte så enkelt att din husbil inte står plant ( i våg) för då startar inte kylskåpet. Jag får alltid köra till ett plant ställe innan jag kan starta kylskåpet. Hemma lutar husbilen lite framåt.
Bra tanke men tror inte det berodde på att den inte stod plant då jag använder vattenpass när jag parkerar.
Men detta skiljer sig åt på olika skåp.
Jag har ett äldre Dometic AES, som inte bryr sig om "normal lutning" åt något håll, min garageuppfart lutar rejält framåt, så pass att man omöjligt skulle vilja bo/vistas i husbilen där, men kylen startar direkt och kyler bra.
Även i båtar fungerar det ju bra under sjögång med gasolkyl.
Så börjar kylen fungera närmare i våg, så kan det vara något annat bakomliggande problem.
