Inredning Demontera passagerarstol
pelle_andersson
Umeå
Finns det någon här som har demonterat passagerarstolen för att komma åt bodelsbatterierna bättre.
Jag har lossat skenan som sitter med 4-5 insexskruvar men sen vet jag inte mer vad som man måste lossa. Sitter en mutter mitt under stolen, se bild 2, som jag gissar att jag måste demontera. Sen är det några bultar till som jag är osäker på om jag ska ta bort Bild 1 och Bild 3. Det är en Dethleffs Globetrotter 7850 2013.
    168,1 KB · Visningar: 277
    124,8 KB · Visningar: 263
    168,1 KB · Visningar: 263
Demontera de två insexskruvarna på bild 1 sen bulten på bild 3 som är 19 mm nyckel lyft stolen rakt upp
.hej
så här ser underredet ut på min stol 2013 . stolen har s-beltet i stolen. jag tar bort 1 bult fram varsin sida. och två bak varsin sida. då är stolen löss och kan lyfta eller tippa fram. på min sitter en gul koppling den kopplar jag bort. Det kan vara trångt att ta bort bulten så jag tar med en polygrip och lossar . Har batteriet i en låda nere i fotsteget.
    157 KB · Visningar: 130
    143,5 KB · Visningar: 115
    143,3 KB · Visningar: 111
.hej
Okej, jag har inga bultar fram på min. Det som finns är dom i bifogad bild, bild_4.jpg och dom skruvarna under. Tror det är 5 eller 6 st i den runda skenan på denna bilden.
    218,9 KB · Visningar: 48
hej
Tror att det är snurrunderedet på bild . om du vrider stolen följer inte plattan med . Om du drar fram stolen så syns kanske skenan fäste med bultar. Bild 1 är stolen framskuten och då syns bultarna nästa är tillbaka
är det snurrenderede som syns på bif fil .https://campingaffaren.se/products/snurrkonsol-fiat-x250-fran-07-2006-forarsidan-med-forskjutning?variant=42522923630845
    84,1 KB · Visningar: 34
    84,8 KB · Visningar: 34
hej
När jag tar bort stolen följer snurreplattan med. På länken du visar. bilden visar bult hålen i den undre delen kolla på dom.
hej
har tagit nya bilder där stolen är vriden kolla där pennan ligger där är mina bultar som tar bort hela stolen. Första bild är v- bak två st bultar den är svår prova med polygrip vid pennan nästa är v -fram och höger bak finns höger fram totalt 6 bultar
    133,1 KB · Visningar: 75
    95,4 KB · Visningar: 73
    121,4 KB · Visningar: 73
Jag tog bort 7 skruvar, 3 på varje sida och rn för dämparen, och lyfre stolrn rakt upp. Lossnade ett kullager som jag går fixa senare.
