VVB dränerar sig
Tomas S
Fagersta
Hej alla kunniga.
Har problem med att varmvattenberedaren tömmer sig. Så fort någon av pumparna går så rinner det ur vvb´s dräneringsrör. Efter många tips här så trodde jag att ventien (den med gul spak) gjort sitt. Har nu bytt den men problemet kvarstår. Några tips?
Ett alternativ är ju att bara nöja sig med kallvatten. Hur gör jag då för att inte involvera vvb alls.
Bilen är en Kabe TM 740 -16
Tack på förhand.
F.d. 73249
först o främst måste du ju ta reda på vart det läcker innan man kan hjälpa dej
det kan ju vara allt ifrån en lös/hål i slang till hål i beredaren
Tomas S
Fagersta
Tack för svar. Visste jag var det läckte skulle jag givetvis låta åtgärda det. Men någon lös slang eller hål i detsamma tror jag inte det är. Då borde det troligen finnas fritt vatten någonstans. Det kommer endast vatten ur dräneringsröret under bilen då någon av pumparna är i gång. Oavsett vilket läge den gula spaken är i. Ventilen är bytt men det hjälpte inte.
bussmicke
Sunne
Finns en blå ochså bredvid den gula
Kaehne4363
Danmark
Hvis du fortæller hvilket fabrikat varmvandbeholderen har, så kan du nok nemmer få hjælp. Det er ikke alle der har en Kabe, men mange kan hav e den samme varmvandsbeholder i et andet husbilsfabrikat.
Hej alla kunniga.
Tack på förhand.
Har du återställt frostvakten?
Herbet
Hej alla kunniga.
Tack på förhand.
Har du kollat om ventilen (N) läcker baklänges. Det är en backventil som släpper in luft i VVB när man tömmer den.
    395,8 KB · Visningar: 44
Tomas S
Fagersta
Förlåt en envis..... Men är du 110% säker på att det inte sitter en frostvakt till v.v. någonstans.
Som sagt förlåt men... M.v.h. JANKRO.
Jag har letat men inte hittat någon. Men kan ju iof ha missat den då jag är rejält okunnig. Manualen säger att frostvakt är tillval och inte finns på alla modeller.
muskatten
Normalt skall det bara finnas en pump i ett vattensystem..
Vilka är de andra pumpar du skriver om?
Herbet
Du har åtminstone en säkerhetsventil till VVB. Det är krav på att ha en sån ventil.
Jag tror att du har en kombinerad frostvakt/säkerhetsventil. Kolla på bilden i inlägg #7 där finns några ventiler.
Lite matnyttig information i länken.
Du kan testa en till sak. Det bör vara en luftkudde i VVB för att minska tryckstötar i vattensystemet när pumpen startar. Saknas luftkudden blir hela vattensystemet stumt.
Om frostvakten, säkerhetsventilen eller N-ventilen i toppen av VVB inte är helt okej finns en liten risk att någon av dom läcker pga att vattensystemet är stumt.
Det är ett lätt fix att få tillbaka luftkudden i VVB. Man tömmer VVB helt och fyller på den igen. Problemet med luftkudden är mest relevant om det sitter en tryckvattenpump i bilen.
