Kylskåp Kylskåp på gasol
Annabarbrolinnea
Är ute för fösta gången i år och vi skulle fricampat igår kväll. Fick dock flytta oss till ställplats då vi inte får i gång vårt kylskåp på gasoldrift. Vi har ett Dometic, husbilen är från 2009.
Det blinkar bara gult, övrig utrustning med gasol funkar så det är inte där problemet ligger. Misstänker att det är nåt fel där gasen ska " tända" igång kylskåpet ( ja, ni hör ju att jag inte riktigt kan de här grejerna). Några ideer och var åker man för att åtgärda?
A
Roysan
Karlstad
Lämpligt är att kolla upp saker innan man gör en biltur.
Kylskåpet är ju en nödvändighet.
Vad säger instruktionsboken om gul lampa och varför den i så fall blinkar?
Jag har äldre kylskåp och en orange lampa blinkar när tändningen slår gnistor i brännaren.
Går man ut och lyssnar vid undre gallret hör man gnistorna som slår. Svagt men hörbart.
Blir det gnistor är ju det elektriska så långt ok.
Varför brinner det inte då, är en bra fråga och då får man felsöka gastillförsel istället.
I de flesta husbilar finns tre (oftast tre) gaskranar gömda någonstans, under spisen eller i ett skåp, en för pannan, en för spisen och en för kylen.
Kolla.
sen ä det många om inte vet hur man tänder, de äldre kylarna måste man hålla in gaskranen tills det har tänt, och den orangea lampan slutar blinka, när det så brinner påverkas flamvakten och gaskranen håller sig inne själv.
Ett nytt kylskåp kan ha allt automatiskt, då brukar man få betala 3000 kr för nya kretskort som ändå inte hjälper etc etc.... = dyrt.
Ett sätt att kolla om det kommer gas är att ta bort under gallret, och lyssna om det pyser.
varför det inte tänder om det lår gnistor kan bero på sot rost, eller att det kommer för lite gas.
Några tips bara
Roysan
Roysan
Karlstad
Inget annat än att öppna vid brännaren och se om det slår gnistor.
Man kan även försöka tända gaslågan i brännaren med en vanlig tändare, en sån man tänder ljus med.
Men då måste man ta sitt eget ansvar. Att felsöka gas och gaslågor är något för den som vet vad han gör.
Se detta bara som ett tips, om du känner dig säker.
Att det inte tänder kan ju bero på att tändstiftet är smutsigt, så det inte blir några fina gnistor. Någon kan ha byggt bo vid tändstiftet.....
För att få klarhet måste man isär med grejerna.
Roysan
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Det kan vara magnetventilen som öppnar och stänger gastillförseln beroende på termostatens signal. Kolla bakom det nedre gallret, till vänster. Ser du gasolröret från brännaren som är anslutet till en ventil med en vit kontrollbox, några sladdar samt inkommande gasolrör? Starta i så fall kylen, när tickandet från tändaren startar så knackar du lite lätt med något hårt på ventilhuset och har du tur så öppnar ventilen och gasolen tänder.
Detta kan hända om kylen stått oanvänd länge varvid ventilen kärvar. Det kan också bero på kontaktfel på elektriska kablarna som är anslutna på kontrollboxen eller på att själva kontrollboxen.
//Michael, medlem
Håkan
Tomelilla
Det händer ibland att det blir oxid på kontakterna till tändmodulen mitt i bild. Genom att ta ur och sätta tillbaka kontakten med flera kablar så brukar det fungera. Du kan också ta bort plåten nere till höger och blåsa rent brännaren som ibland har sotat.
Herbet
A
Vad har du för kylskåp. Det brukar finnas en märkskylt inne i kylskåpet.
