stig ingemansson
kan man använda en laddare som klarar gel batterier till litium batteri.
Exakt, men GEL-läget har aldrig avsulfatering, då skadas GEL-batteriet också.Kontrollera att laddaren inte kör något avsulfatering/rekond program bara då det kan skada ett
litium batteri.
Jag rekommenderar att skaffa även denna (se länk) för att kunna ladda och återväcka ett dött LiFePo-batteri. Det hände mig att batteriet var helt tomt och jag ringde generalagenten om vad jag skulle göra då den inte tog emot laddning. Jag fick låna denna laddare, som jag sedermera alltid har med mig.
VICTRON ENERGY BPC121542002, är en Blue Smart IP22 är en ny professionell batteriladdare med inbyggd Bluetooth på 12V/15A och 1 utgång.
För att väcka ett urladdat batteri kan du använda vilken gammal laddare som helst, bara den laddar med 12V kontinuerligt och inte känner av
batteriets spänning så som de nya elektroniska laddarna gör. Ett annat 12v batteri kan också fungera.
Jag parallellkopplade ett "dött" LiFePo4 batteri med ett hjälpstartsbatteri. Då kände den konventionella laddaren av spänningen och laddade. Däremot har jag idag bytt till en Victronladdare av bekvämlighetsskäl.För att väcka ett urladdat batteri kan du använda vilken gammal laddare som helst, bara den laddar med 12V kontinuerligt och inte känner av
Att parallellkoppla det med ett annat 12V-batteri kan också väcka ett låst BMS
Tyckte precis att jag skrev det..?![]()
nu skäms jag en liten stund, sen får jag väl ringa optikern
En gammal laddare utan elektronik är Guld värd, ta det mesta som tillverkas idag, käre Gud så dålige grejor.För att väcka ett urladdat batteri kan du använda vilken gammal laddare som helst, bara den laddar med 12V kontinuerligt och inte känner av
Håller med, inte minst om kylskåpen, vårt är 27 år!En gammal laddare utan elektronik är Guld värd, ta det mesta som tillverkas idag, käre Gud så dålige grejor.
Allt gammalt drar lite mer ström men fungerar så mycket bättre, i detta forum så finns ett bra exempel att ta upp, gamla kylskåp. Dom fungerar helt otroligt bra utan att blanda i en massa elektronik..titta på nya bilar, där är det katastrof.
Vill bara komplettera att laddaren som jag har. Perfect charger Heter waeco IU 4512kan man använda en laddare som klarar gel batterier till litium batteri.
Mitt bestämda råd råd till dig är, att om du har investerat i 2 lithiumbatterier på vardera 200 A, så skulle jag köpa en laddare som är anpassad till denna typ av batterier, om nu inte din laddare är det.Vill bara komplettera att laddaren som jag har. Perfect charger Heter waeco IU 4512
Skall klara 300 amp. Det är den som jag undrar om jag vågar använda till mina två litiumbatteri dom är på 200 app vardera. Laddaren har tre separata utgångar.
Är spänningen noll när BMS låst batteriet? min laddare klarar att ladda fån 2V räcker det för att starta upp igen?Jag rekommenderar att skaffa även denna (se länk) för att kunna ladda och återväcka ett dött LiFePo-batteri. Det hände mig att batteriet var helt tomt och jag ringde generalagenten om vad jag skulle göra då den inte tog emot laddning. Jag fick låna denna laddare, som jag sedermera alltid har med mig.
En del "knepiga" BMS lägger ut en låg spänning typ 2V fast de är avstängda, andra inte.Är spänningen noll när BMS låst batteriet? min laddare klarar att ladda fån 2V räcker det för att starta upp igen?
