Byte microswitch till blandare
Deblenh
Första gången köksblandaren slutade fungera stod vi södra Tyskland och jag tillbringade några timmar med att komma åt blandaren under köksbänken. Jag insåg då att man lätt fixar det ovanifrån men fick lite provisoriskt ”tejpa ihop” kablarna. Det fungerade faktiskt ett helt år och under tiden hann jag köpa en ny microbrytare och låta lödkolven ingå i bilens vertygsförråd. På vår bil (Solifer/LMC 2013) har kranarna en mikrobrytare som styr tryckvattenpumpen. Kablarna från brytaren får utstå mycket rörelser och kan dessutom lätt hamna i kläm. En dålig konstruktion som förr eller senare slutar fungera. Eftersom frågan ibland dyker upp hos andra med samma problem tog jag några bilder som kanske är till hjälp. Med normal händighet fixas det på mindre än en timme.
Glöm inte stänga av 12V i bilen under tiden, annars går pumpen igång :-)
Tryck in spärren för att lossa handtaget:
Dra bort handtaget:
Skruva loss den inre delen:
.. och dra bort den:
Här sitter den gamla brytaren med trasiga sladdar:
Ny brytare inköpt hos Conrad:
Inte helt nödvändigt men man kommer lättare åt genom att ta bort ringen (2 skruvar):
Nya switchen har både rytande och slutande funktion, klipp den blå så nära brytaren som möjligt.
Krympslang och löd ihop med kablarna som kommer underifrån:
Tryck ner kablarna så att så lite som möjligt ligger i kranen. Se till att de löper fritt:
Montera tillbaka ringen:
Skruva tillbaka inre delen:
Tryck på handtaget. Klart!
Kolla också kablarna under vasken. Om de hänger ner kan de behöva samlas ihop och fästas med buntband.
Hoppas detta kan vara till hjälp för någon!
Hejsan, man kan väl dessutom påpeka som gjorts många gånger förr att beroende av modell och utförande m.m. och ofta tillsammans med dränkpumpar så används brytaren direkt som kontakt för att starta pumpen. Då är kablarna hela och även om man mäter på brytaren så kan allt verka ok. Men det är helt enkelt för mycket ström som går genom den lilla mickrobrytarens kontakter och de blir brända och glappar vid tillslag. I de fallen så är medicinen att sätta ett relä i närheten av pumpen och använda brytare och original sladdragning endast till styrning av reläet och dra en separat matning fram till reläet, och vidare till själva pumpen.
Hoppas att detta också kan vara till nytta och hjälp för någon.
Vi har exakt samma fel på i vår Weinsberg. Det ät lite svårt att se Art.nr på förpackningen. Kan du delge Art.nr på switchen? alternativt, vad sökte du på på Conrad för att hitta rätt.
Tacksam för svar.
//Rikard
Gjorde som Jankro skriver och monterade in klenare kablar som löper fritt inne i kranen, har sedan dess inte haft något bekymmer.
Arne.
Glöm inte stänga av 12V i bilen under tiden, annars går pumpen igång :)
Visa bilaga 172985
Dra bort handtaget:
Visa bilaga 172986Ska det vara 24 volt switch
Visa bilaga 172987
Visa bilaga 172988
Visa bilaga 172989
Visa bilaga 172990
Visa bilaga 172991
Visa bilaga 172992
Visa bilaga 172993
Visa bilaga 172994
Visa bilaga 172995
Visa bilaga 172996
Visa bilaga 172997
Har en likadan kran som du Deblenh och samma fel uppstod på vår kran förra veckan. Ringde i går till verkstan och förklarade att mikrobrytaren var trasig. Blev rekommenderad att byta kran som kostar 1350 kronor på Kama. Jag tog mejsel, lödpenna och krymslang och skruvade bort enl dina anvisningar. Upptäckte att en kabel var av till brytaren. Lödde och värmde på en krymslang. Vips så fungerade kranen igen. Har beställt en ny brytare från Conrad för 150 kronor inkl frakt. Tack vare detta förnämliga inlägg så sparade jag 1200 kronor + arbete på verkstan. Stort tack ! Den nya brytaren får ligga som reserv.
Microbrytaren med kabel finns att beställa från Conrad Electronic
Visa bilaga 227073
Tackar för detta Seppo,
då har jag beställt två stycken som ligger och väntar efter spanienresan.
så kan jag byta en och ha en i reserv.
en liten fråga, om du eller någon annan vet.
när jag fick av allt i kranen och kom åt brytaren så märkte jag att de två elkablarna satt som berget. Det gick alltså inte att ”dra upp” den som gått av för att få mer kabel att jobba med. Hur lossar man detta ?
vi har i våran pössl roadcruiser armaturer från reich.se bilden.
jag kunde inte lista ut hur jag antingen får loss hela armaturen eller lossa den ”internt” så att kablarna var rörliga….
så är det någon som vet/kan så är jag mycket t för tips…
    3,3 MB · Visningar: 10
I vår Nordic satt kabeln också hårt åt i Reich-armaturen. Jag kunde dock dra ner den igenom röret efter att jag lossade bundbandet som höll fast kabeln under diskhon. Det kanske ser annorlunda ut i er bil.
Armaturen sitter ju bara fast med en mutter mot diskhon/bänken. Vattenanslutningarna i vår bil är sk. quicklock. Väldigt bra...
Tack för detta,
i vårat fall så hänger kablarna löst undertill, det är bara genomförningen upp i kranen där det är ”tajt”. Lossade du hela kranpaketet någon gång?
