byte till litiumbatteri
Nackhälle
Varberg
Hej! är det nån som vet om jag kan byta rakt av till ett litiumbatteri när jag har denna laddaren i
Nu e jag dum men vad är rekord.läge?
Inte alls, hur ska alla kunna veta vad det är, det är jag som är otydlig.
Vissa laddare är så kallade "smarta" har ibland ett Rekonditioneringsläge som är tänkt att avsulfatera bly/syra-batterier, denna funktion kan vara skadlig för ett Litiumbatteri, men din laddare har bara de 3 vanliga stegen.
Dock är den inte så stor 10A, den kommer att ladda 10A en kortare stund och känner av en relativt hög spänning från Litiumbatteriet, då växlar den till steg2 där lägger den sig på en konstant spänning på 14,4V och troligen betydligt under 10A, sen går den till steg3 som är en ren underhållsladdning. Så jag misstänker att när du tömt Litiumbatteriet lite djupare så kan du behöva starta om laddningsprocessen en eller flera gånger för att nå fulladdat bobatteri. Men det är ingen fara för ett Litiumbatteri, ifall det var det du undrade om vid ett byte.
Ok! Tack för informationen. Men tycker du att jag ska byta laddare och isåfall vilken rekommenderar du? Jag kan inte se på min att där finns två inställningar som master skriver i sitt inlägg. Tack så länge Peter.
Du får ta bort plastkåpan för att byta inställningar, visserligen har jag 16A versionen men antar att din är lika.
Skulle jag byta blir det en Victron
Hej och grattis till dina nya batterier Nackhälle.
Jag har gjort samma sak för ett år sedan och är mycket nöjd.
Men efter en så stor investering som dessa batterier utgör, så bör man vårda dem på bästa sätt.
Mina dubbla laddare åkte ut och även de två regulatorerna till solcellerna. Såldes på Tradera.
10 A laddare som du har är på tok för klen och inte anpassad för dina nya batterier.
Jag är förespråkare för Victron och installerade en laddare 30 A.
Den laddaren har jag aldrig använt eftersom mina solceller ger tillräckligt tillsammans med generatorn när jag kör.
Bifogar bilder före och efter.
Återkom gärna om du har fler frågor.
    10 MB · Visningar: 182
    2 MB · Visningar: 182
Jag har fyra solceller på taket som ger 650 W.
Från fabrik var där två regulatorer, varför jag beslöt att ha kvar detta system.
Som du ser på bilden var där även två batteriladdare.
Den gångna sommaren klarade solcellerna att förse vår induktionsplatta och vattenkokare, via en inverter,
med tillräcklig kraft för att laga all mat. (Viss hjälp även från vår gasolgrill.)
Inte vid något tillfälle behövde jag koppla in Victron 30 A laddaren för att ladda våra litiumbatterier på 2 x 150 A.
Jag är imponerad över hur bra dessa batterier är.
Hej Olof!
tänkte fråga dej om en sak till. Behöver jag tänka på nåt när det gäller att bilen laddar när jag kör som
det är nu om jag byter till litium eller det funkar som innan? Tack för alla svar av er som kan.
I stedet for din CBE lader ville jeg indsætte en dc/dc lader (booster) med lithiumladeprofil mellem generator og bodelsbatteri.
Det sikrer og god ladning og ikke mindst et ladestop når bodelsbatteriet er fuldt. Det har wt Lifepo4 batteri bedst af
Både Victron og Schaudt har gode boostere
Hej priserna på livepo4 verkar vandra ner i pris . jag köpte nyss 2 st kepworth 100 Ah med blutoth inkl frakt för 3500kr /st, ska koppla in dom i senare, då det blir varmare. Men hur får man plats med 4 solceller på taket som aylahusbilen skriver ? .är bilen jättestor ?, är det inte bättre att ha nån mobil istället ifall det är skugga där bilen står
Köp en Boster Nackhälle för bodelen då har du löst eventuella problem, Bosster ställer du in för batterityp
Jag är inte någon vän av lösa solceller. Då skall du lägga ut solceller kanske en bit från bilen, med långa kablar och därmed effektförluster. inte bra att ha snubbeltråd runt bilen. Bäst är att solcellerna ALLTID laddar.
När du kör, stannar för att handla, tanka osv.
Det optimala voro att ha lite vinkeL på solcellerna upp mot solen, och att de sedan skulle följa solens gång över himlavalvet när bilen står uppställd. Men där är vi inte än med tekniken på husbilar.
Vår bil är 840 lång och vi har 4 solceller, uppdelade på två regulatorer. Två bak och två främre solceller.
Bifogar bild från vinteruppställningsplatsen.
    1,9 MB · Visningar: 86
Det finns ju olika storlekar på solceller!;)
Var köpte du Kepworth med BT för 3500?
