Få ut mer av dina solpaneler
muskatten
Jag har haft från 1100-700w solpaneler monterat på hb... Just nu har jag bara 700w (tunna paneler)
Det jag har märkt är att när panelerna blir varma så ger de mycket mindre.. Därför är nu mina 700w inte limmad på taket.
Något jag också har märkt, det är ju mer sol regulatorn ger i A... Ju varmare blir den (mppt laddare).... Och när regulatorn blir varm, så minskat A ytterligare.....
Så för några veckor sedan gjorde jag en test där jag kopplade in löst ytterligare en solregulator.... Och till min förvåning så ökade A totalt med ytterligare 2-3A.
Så jag beställde en 12v mppt regulator till.. Som jag kopplade in häromdagen....
Så nu laddar det med 10-15% mer än med bara en regulator ...
Bara solen lyser :yes:;)
BMS har ju separata MOS-FET för laddning o urladdning så även om laddningen stängs så är ju spänningen från batteriet kvar så det är inget problem för laddaren. Normalt ställer man ju spänningen lägre på laddaren än på BMS eftersom det inte är bra att hela tiden hålla cellerna uppe på full nivå. Jag skulle ställa din MPT på 14.0 V som boost och 13.5V som float så fungerar det nog bäst.
Att gå högre än 14.0V ger bara några få % och du vinner lite tid men det ger obalans mellan celler när man går högre och då är risken att någon cell sticker.
Nu har jag inga "normala" LFP, utan bara hembygden.
Så i min 280Ah powerbank med ett Daly-bms är det 3st anslutningar plus, minus, samt plus-laddning, så när bms bryter för laddning så finns ingen förbindelse mellan bms/laddare.
På mitt 400Ah bobatteri med ett bms123 har jag också 3st anslutningar plus-in, plus-ut samt minus, här bryts de båda plus med separata reläer, här bryts också laddningen helt av bms'et.
Sen har jag ett på 100Ah med ett kinesiskt bms med "normal" funktion som du beskriver.
Men hur ändrar man spänningen från mppt-regulatorn?
Men BMS 123 bryter ju laddningen bara vid överspänning om allt är ok med laddarna, det skall ju alltså knappast hända annat än vid fel i laddarna?
