Motor Bilbatteri laddas inte när vi kör
VanMorris
Vellinge
Vårt bil batteri laddas inte när vi kör, spänningen enl panelen går ned till 1.1 v trots att vi har kört i 3-4 timmar???
Laddas däremot när vi tillför el 220v?
börja med att kolla om remmen till generatorn är hel
är den hel kan det vara generatorn som har tackad för sej
hej
Tänk om det fanns en typ mall som man kunde fylla i uppgifter från ex. regbeviset , om husbilsmärke årsmodell motor typ av värme ebl batteri
när man har en fråga, problem Skulle underlätta att ställa frågan. Det finns säkert någon som har kunskap hur det ska vara.
Vet inte vad du har för bil, men är den av senare årsmodell har den smart-generator och då får man det du uplever
DC / DC omvandlare är lösningen
Mät direkt på batteriet med avstängd motor. Om spänningen är OK: kolla säkringarna direkt vid batteriet och byt vid behov. Så gjorde jag när min panel visade fel.
Ni har nog en sk. Smart Generator. Den går ner i laddstyrka när bilens förbrukare är igång. Bodelsbatteriet struntar den i. En sk. DC-DC laddare som kopplas in emellan generator/startbatteri och bodelsbatteri torde lösa problemet.
En Rapido Mercedes alko chassi 2022, på bilens display syns att den laddas, med motorn igång
Har du kollat med handlaren. En sån ny bil, då borde det vara garanti kvar.
När det gäller styrningen av laddningen med motorn igång kan det vara simulerad D+ styrning eftersom bilen är såpass ny. Det kan vara en liten säkring (2A) vid startbatteriet som har löst ut.
Nya husbilar har generatorer, som inte bryr sig om att bodelsbatteriet inte är laddat utan känner endast av om bilens startbatteri är urladdat. Vill man att även bodelsbatteriet ska ladda, så måste man installera en laddbooster. En nackdel som vi har med våran husbil är att startbatteriet inte laddas om man kopplar in sig på extern el (230volt).
Precis som flertalet säger ta kontakt med handlaren detta är en garanti som dom kan få
åtgärdad då dom flesta nya chassin är utrustade med en smart generator som känner av starbatteriets kapacitet
när det är fullladdat stryps ladddningen därav inget till bodelen.
detta går att koppla ifrån via en verkstad sä stå på dig eller hör av dig så kanske jag kan hjälpa till
/ Bengt
Man kan tycka att dessa självklara funktioner ska byggas in av husbilstillverkaren!
Vilka husbilsmärken är det som struntar i detta??
Orsaken till att det inte finns laddboostrar i vissa bilar efter 2020 är p.g.a. miljöskäl. Bilarna drar mer susen om man laddar bodelsbatteriet vid körning. Jag själv har eftermonterat en laddbooster. Det är ju tråkigt om man fricampar och batteriet inte är fulladdat.
Jag hänger inte med riktigt, ÄR det så att alla husbilstillverkare inte kunde montera en laddbooster i "vissa bilar efter 2020" p.g.a miljöskäl?
Fanns det då heller inte som tillval på dessa "vissa"?
Jag har väldigt svårt att tänka mej att en husbilsåkare som väljer att byta till en helt ny husbil, väljer bort laddning av bobatterierna.
"Smartgenerator" kom förresten redan 2014 i vissa transportfordon.
Jag köpte en hymer på MB 2017 och då fick dom eftermontera extra laddare som dom kallade det för att MB har en smart generator. 2020 blev det en ny Frankia NEO som jag tog för givet att alla laddningsproblem var lösta men inte nu heller, det blev eftermontering av laddare och givetvis utan kostnader för mig! När Kabe började bygga på MB så blev det samma visa där, dom fick ta in bilarna och eftermontera. Jag hörde nyligen att Burstner Lyseo på MB hade laddningsproblem och nu Rapido!? Då undrar man ju har dom ingen teknisk koll på varandra mellan dom olika HB märkena och gör inte MB en påminnelse att det finns en smart generator till HB byggarna? Hur som helst så ska det inte vara några problem att få rätt grejer installerat utan kostnad.
