Elsystem Signalhorn Citroen C25 bensinare
Mikael D
Kalmar
Tutan till min Citroen C25 fungerar ej. Jag har bytt själva signalhornet samt kontrollerat säkringen. Är det någon som vet om det finns ett relä till tutan? I bilens handbok finns förteckning över säkringarna med men inte någon förteckning över reläna.
Har du mätt om det är plus eller minus som saknas fram till tutan.
Det är ganska vanligt med jordfel på de här gamla bilarna.
Det är säkert ett jordfel. Jag kopplade dit en extern jordkabel. Signalhornet började tuta permanent när jag kopplade på batteriet. Hur jag ska gå vidare i felsökningen vet jag inte eftersom bilel är inte min starkaste sida. Har någon förslag?
Du har väl den årgången på Fiat/Peugeot/Citroen som har jordningar samlade på två ställen i en krans, som ofta blir glapp i?
En sådan krans sitter till höger i motorrummet (framifrån sett) och en krans i kupen vid passagerarens knä ungerfär.
Själva kransen sitter skruvad i plåten och ska lossas och göra rent och fästas med taggbricka. Jag skriver ska, för har du inte redan glapp så kommer du att få! Dessutom är själva flatstiften eventuellt "glappa i käften" och får klämmas åt eller helst bytas mot nya fräscha.
Hej jag har för mig att det sitter någon sådandär släpkontakt uppe vid ratten som överför jordningen.
Om inte annat så hittar du kabeln till tutan där uppe och kan prova med att jorda den och kolla så att det tutar då.
Du får ta bort ratten, men märk upp splinesens läge så ratten hamnar rätt vid montering.
Jag kommer inte ihåg hur det ser ut tyvärr, men man får även ha kontroll på någon pigg till återgången av blinkersen som skall hamna rätt vid monteringen av ratten.... Har jag också för mig :msn_embarrassed:.
Hej, i värsta fall kan man sätta en fjädrande vipp strömbrytare och dra kablar via batteriet och säkring.
Placering av vipp brytaren skall vara lätt att nå ifrån ratten. Gjorde så på en gammal engelsk bil jag hade, och den gick igenom
Besiktningen utan problem.
Kanske inte roligaste lösningen men kommer troligtvis fungera.
Om man kollar på elschemat är signalhornets jord matad från jordkransen vid passagerarsidan, bredvid handskfacket. Samma jordkabel matar flera saker, bla cigarettuttaget. Om inte uttaget fungerar kan det vara avbrott till jordkransen. Om det är avbrott till jordkransen från cigg-uttaget blir felsökningen mycket enklare.
Jordens anslutning till cigarettuttaget ( troligen flatstift med två kablar ) går även vidare till tutans strömbrytare i ratten.
Även signallamporna till varningsblinkers är anslutna till samma jordkabel vad jag kan se.
Det finns några breda kontakter som bla jordkablarna går igenom, kanske dålig kontakt i dom.
Det finns flera elscheman i länken i inlägg #2.
Glöm då inte att det ska vara tydligt utmärkt med tex en Dymo lapp "Signalhorn"
