BMS, klipper av eller begränsar A?
Status
Stängd för vidare inlägg.
Michael S
Kungsör
När en ett LiFePo4 batteri ger så att BMSets märkström uppnås, vad händer då?
Kommer BMS att klippa/stänga av spänningen/öppna kretsen?
eller
Kommer BMS att begränsa strömen till tex 100A och fortsätta att mata ut spänning och 100A?
De bms:ar som jag har provat, där stänger de av helt, någon kan sen starta automatisk till over load uppnås igen (smart bms123) , och så Daly BMS smart, där måste du börja ladda för att den överhuvudtaget skall vakna igen...
Inte svar på Mickes fråga men...
Jag har inte lyckats överbelasta mina 3 BMS (har iofs inte försökt)
Men mitt BMS123 belastas inte alls av strömmen ut/in från batteriet, utan det är mina externa reläer som är svagaste komponenten.
Har 2st Smart123 dubbelrelä (ut + in), max.240A på varje, samt huvudsäkring på 300A. Min största förbrukare är invertern, den drar drygt 120A med min största last, batteriet (Winston) kan dock leverera 1200A, men vid dessa strömmar blir det problem med att hitta reläer, de får troligen problem att bryta så hög ström och risk för en kraftig ljusbåge blir stor.
Jag har dock inte hört talas om BMS som begränsar strömmen till ett max-värde, utan bara de som stänger av vid överbelastning, men då är oftast strömmen långt över de gränser tillverkaren satt som max. ström.
Mina 100A Daly bms stänger av strax över 100A.... Så där kan du inte räkna med långt över max ström...
Sen angående bms123 så tror jag att du ställer in max amp under hidden factory settings... Där du ändrar på switcharna 1-2-3. Visserligen har jag aldrig dragit över inställningen, men bms123 återgår ju själv till load efter 3 min. när andra parameter är överskrida... Så därför misstänker jag att så sker när den går över load Ah...
Men visst den kan ju också loada på och ge fullt tills en annan parameter är uppnådd... Typ min. volt /cell.
Hur som helst så bröt min Daly idag vid en förbrukning på strax över 100A..:(
Oftast får de som har en stor inverter samt byter till 1 drop-in LFP detta problem, samt man valt ett batteri med för klent BMS, lösningen är ibland att montera 1 LFP till.
På BMS123 tror jag denna inställning är begränsningen på hur hög ström man max vill det ska tas ur batteriet,
max=100kW.
Summa summarum välj ett BMS/LFP för typ dubbel tänkt ström.
Man vet aldrig vilka förbrukare som hamnar i husbilen i framtiden.
max=100kW.
Visa bilaga 224904
När det gäller BMS123 är det ju det relä du har monterat som avgör hur hög ström du kan/bör ta ut. Om du inte överskrider batteriets max förståss! ;)
Tackar.
Jag har fått svar på min fråga.
BMS bryter vid max-A belastning och reglerar alltså inte ner strömmen.
Det är ju faktiskt en gigantisk skillnad om man vill optimera ett batterisystem.
Status
