Jag hade två alu-flaskor inkopplade via Duocontrol så jag hade inte den möjligheten. Dessutom hade jag mitt gasolskåp så dörren satt inne i garaget. Samma problem har ju plåtisar och man vill ju inte lämna garaget eller bakdörrarna på glänt.Livibil beskriver problemet väldigt bra. Det tar emot att packa ihop allt och ge sig iväg för att tanka gas. Vi har löst problemet genom att ha en anslutning för gasflaska parallellt med den fasta tanken. Duocontrol med två ingångar. På denna andra anslutning försedd med tillräckligt lång slang så att flaskan kan stå på marken kan man ansluta vilken flasktyp som helst med lämplig adapter. 11 kg (ung 25 liter) räcker för oss i en vecka ungefär när det är kallt och värmen och kyl/frys är på. Vår fasta tank på 150 liter tar ju slut efter ca 6 veckor och står man en hel vinter i tex Spanien inser man problemet. Å andra sidan kan det ju vara bra att motionera bilen en gång i månaden!!
Vår tank på 44 liter räcker ca 28 dagar om vi kör kyl, värme och matlagning i Portugal.Det blir första övervintringen för vår del och jag tror att vi kommer att flytta oss rätt ofta för att se oss omkring. Antar att det är lite tätare mellan gasolmackarna där än här hemma. Tanken är rätt stor, så den borde räcka några veckor, även till uppvärmning.
Var får man tag på en så'n?Kolla så du har en Tysk anslutning mot bilen för då kan du skaffa Spansk adapter i många järnaffärer etc. Jag brukar ansluta på högtrycksidan med en adapter utan reduceringsventil (Röd ratt på toppen).
