Hej alla kunniga husbilskompisar,jag har problem med min dometic toakasset, den är jättesvår att öppna och stänga, har tagit loss den och rengjort och smort, då kan den funka några ggr, jag har 2 kassetter, det är samma problem med den, tips.
kan det vara något papper som fastnat, jag brukar vända den upp o ner och skaka om rejält med rent vatten och sen smörja på såpa ,,Är det verkligen ingen som har haft problem med att öppna och stänga dometic toakasset?
Japp, är det enda som fungerar med Dometic. Provat allt!Silikonfett på allt som rör sig kan lösa ditt problem
Har haft det problemet och det är dom runda pinnarna på undersidan som kärvar gör ren och smörj dom med siliconfett.Är det verkligen ingen som har haft problem med att öppna och stänga dometic toakasset?
Håller med STANTON. Har haft samma problem med "pinnarna" på undersidan av öppningshandtaget. Det sitter gummin där som pinnarna löper i och av någon anledning börjar det gå trögt efter ett tag. Har haft samma problem på två kassetter. Jag smörjer med vaselin, då gummi kan bli förstört av vanliga smörjmedel.Har haft det problemet och det är dom runda pinnarna på undersidan som kärvar gör ren och smörj dom med siliconfett.
Smörj med såpaHej alla kunniga husbilskompisar,jag har problem med min dometic toakasset, den är jättesvår att öppna och stänga, har tagit loss den och rengjort och smort, då kan den funka några ggr, jag har 2 kassetter, det är samma problem med den, tips.
Hjälper inte att bara göra rent du måste smörja också.Tack för alla tips, jag tror också att det är pinnarna som går trögt, jag funderar på att det måste gå att demontera pinnarna, det sitter skruvar som håller handtaget, men hur sitter dom i skjutluckan, någon som vet,har försökt att tvätta med Abnet (det ska ju funka på allt) öppnat och stängt och skölj flera gånger, tror inte att det rengör inne i hålen , tips tack .
