Generell fråga Byte av stötdämpare bak
MichaelW
Önskar lite hjälp. Vänster stötdämpare bak läcker olja, så jag tänkte beställa nya från ngn onlineshop och lämna in på den på verkstad.
Problemet är att jag får upp sida efter sida med dämpare när jag söker på min husbil på ex autodoc.
Det är en Burstner Brevio bygg på Fiat Ducato 250. 2.3 D 130 Multijet.
Mätte mina dämpare till ca 460 mm mellan öglorna när den står parkerad. Ska jag välja gas, el oljetryck? Något märke som är att föredra?
Har fått pris från en verkstad, men tänker att det blir billigare att köpa dämpare själv!?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Brukar vara lätt jobb att göra själv. En bult uppe. En nere. Spraya rostolja dagen innan.
Skulle valt dämpare med gas
Tack Tompan,
Ja, jag har sett ngr youtube-videos ang byte av dämpare . Verkar inte alltför komplicerat att göra själv.
Angående längden på dämparen, där min är ca 460mm, så har tex AL-KO 204693: Max. Length [mm]: 476. och Min. Length [mm]: 315
Kan det vara rätt storlek för min bil?
Tack Tompan,
Du kan nog skriva in dit vin. Nr eller reg nr så blir det säkert rätt. Beställer filter och delar från Tyskland. Mycket billigare inkl. Frakt än i sverige trots att det är kända märken typ Bosch champion mm.
Längden kan jag inte svara på då jag har fiat shassi. Tips. När du byter. Använd domkraft och lyft lite för att få dämparen fullt utdragen men hjulet behöver inte sväva.
Lättare då att demontera och montera dämparna
Om jag inte missminner mig är det ingen skillnad på dämpningen i en oljedämpare och en gasdito.
Gasdämparen är också oljefylld men innehåller gas som ska minska risken att man får bubblor i oljan vid hård körning (vilket medför sämre dämpning).
I en husbil duger det med oljedämpare (om du inte kör som rallykalle).
En fördel med gasdämpare är att de har en inbyggd "lyftkraft".
Jag bytte till kraftigare gasdämpare bak på husbilen för några år sedan, min lokala dämparverkstad Välkommen till Sellholm Tuning byggde dem.
Jag var tvungen att använda garagedomkraft för att trycka dem på plats, samt bra dämpning i dem.
Tack Tompan,
Om din är 460 när bilen står på marken ?? så verkar det underligt om maxlängd bara skulle vara 476 faktiskt. Men om bilen är upphissad så hjulet hänger ner så kan det stämma.
Om man inte är säker på att hitta rätt dämpare med bilnummer eller typ. så kan det vettigaste vara för att säkert få rätt, att ta loss en och kolla både hoptryckt och utdragen längd på den gamla. Även om de är gamla så kan de ha viss självsträvan att sträcka ut sig när de är lösa.
Lite jobb naturligtvis, men ändå enklare än att få fel när man skickar efter.
Bra ide. Och då räcker det att bara lossa det nedre fästet tillfälligt för att mäta längden.
