Ta loss säkringen i EBL och mät om det är 12V i säkringshållaren. Sätt tillbaka säkringen. Nästa steg är att ta bort luckan på Truman. Mät om det är 12V på kopplingsplinten för inkommande matningskablar. Om det inte är någon spänningen får du mäta om det är plus eller minus som saknas. Det är ett antal kontakter som är anslutna till EBL. Det kan vara glappt i kontakten där Trumans kablar ingår.Får inte ingång min truma varken värme eller varmvatten inget händer inget som lyser.Har satt in nytt batteri, trodde det var det som var felet. Fungerade perfekt för tre veckor sedan med dåligt batteri.Har kollat alla säkringar men inget händer varken på gas eller el. Vad gör man? Visa bilaga 224345
Jag är ganska säker på att du behöver göra Truman strömlös några sekunder. Lossa säkringen bakom locket som det skrivit som redan är kanske enklast. Om du har tur har EBL en särskild säkring för Truman och då kan du dra ur den några sekunder. Därefter skulle jag tro att den startar som vanligt. Just detta har hänt vår och även en bekants och avhjälptes just på detta sätt.
//Michael, medlem.
Hur gick det?Har nu stängt av huvudbrytaren, och tänkte att den får stå så till imorgon och testa då, blir väl samma som att lossa glassäkringen kanske. Fast den var ju strömlös när jag var iväg och köpte nytt batteri så jag vet inte.
Har du solpaneler, så det kryper in ström det hållet?. Misstänker att något inte är bortkopplat. Trycker jag på huvudströmbrytaren lyser det och blinkar vid manöverpanelen
