Högt ljud SOG
JuHol
Ulricehamn
Hej har nyligen inskaffat en ny begagnad Husbil. Jag upplever att SOG:en är väldigt högljudd. Påpekade detta till säljaren som sa att det var normal ljudnivå. Min fråga är det någon annan som upplever SOG som störande högljudd?
Blaser338
HBK styrelse suppleant
Skurup
Nej det gör jag inte, det bara susar lite. Thetfords egen luftning upplever jag som att den för lite väsen. Thetfords egen har ingen slang på tanken utan luftar genom filter i hållaren för kassetten.
Har haft flera bilar med SOG ,och ljudnivån har varit olika beroende på placering av fläkten, nuvarande bil låter den mer då fläkten sitter i toalettutrymmet med takutsläpp,jag har vant mig.
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Jag har en Hymer 2018 och har haft en 2012. Den inbyggda toafläkten (ej SOG) är väldigt högljudd trots att det är en vanlig liten datafläkt. Försökt få den bättre och har lyckats någorlunda, den är ju löst monterad i samband med kolfiltret så det blir vibrationer i plasthållaren som sprider sig och förstärks i utrymmet för toakassetten. Har haft riktig SOG på tre husbilar tidigare och dessa var tysta men gjorde jobbet bra.
brogu
Mörbylånga
I vår förra bil blev fläkten mer och mer högljudd, den lät nästan hysterisk. Den var helt enkelt slut. Vi stannade i Löf i Moseldalen på SOG fabriken där konstaterades fakta, bara att byta fläkt. Om vi lämnade den gamla kostade det ca 500Sek annars 700 Sek.
JuHol
Ulricehamn
Tack för svar! Jag tog för givet att det var en SOG jag hade. Tror jag såg någon broschyr bland papperna Det är en Frankia 790 -13. Någon som vet hur man kan åtgärda detta. Som det är nu försöker vi undvika att sätta på den. Den startar inte när vi öppnar luckan utan genom att trycka på en knapp.
Hej, om det nu är en SOG så finns det lite olika utsläpp på luften. En kåpa ofta placerad på toa/kassettluckan, eller ett takutslaäpp eller ett utsläpp genom golvet ner under bilen.
Kolla upp om du kan hitta fläkten/enheten som ser lite olika ut beroende på funktion, för om den väsnas så det stör så borde det vara något fel på den, eller något som lossnat.
larsemil
I min Frankia 790 -15 ligger fläkten under skitburken tillsammans med ett kolfilter. Efter en liten malör förra sommaren gick fläkten sönder så vi tog fram fläkten och googlade på namnet som stod på fläkten och hittade den billigt på en polsk internetsida. Tog ett par dagar så kom den hem och monterades. Men jag vill minnas att den skulle ligga på någon form av gummipackning, förmodligen för att ljudet skulle sänkas. Kolfiltret monterades inte in. Finns annars som komplett reservdel på Campingvaruhuset Elektrisk Ventilator C260
Ingrid o Pålle
Denna reservdel är inte till en SOG, utan till Thetfords egen version på fläktutsug.
Pålle
Blaser338
Skurup
Då är det ingen SOG, då är det Thetfords egen.
larsemil
Ibland nämner man ordet SOG rent generellt när man syftar på toaventilationen. Eftersom jag har en Frankia 790 -15 tänkte jag att det skulle kunna vara Thetfords toaventilation i den. Jag vet ej vilket år man bytte märke på ventilationen.
Blaser338
Skurup
SOG har alltid slang, Thetford har ingen slang. Thetford sitter fläkten under tanken och SOG vid utblåset.
JuHol
Ulricehamn
Jag har ingen slang så jag kanske har gjort bort mej lite här. Det kanske inte är en SOG! I vilket fall så är den högljudd. Är systemet högljudd i din Frankia? Jag mätte ljudnivån med en App till runt 60 dB i wc utrymmet.
Blaser338
Skurup
Du har thetfords eget system. Så högt ska det inte höras. Ta ut kasetten och sedan så i botten på kasetthållaren finns en lucka där det ska sittta ett filter. Lyft ut och kolla så inget kommit ner, annars så är troligtvis motorn på g att ge upp.
